Zu Huelf! Montage der Halter fuer Xenon-Vorschaltgeraete
    • Zu Huelf! Montage der Halter fuer Xenon-Vorschaltgeraete
      Wollte gestern endlich meine Vorschaltgeraete der Xenonscheinwerfer fachgerecht montieren (sind seit ca. 2 Monaten mit Kabelbindern hinter der Stossstange fixiert) und hab daher die Originalhalter und Schrauben hergenommen, das Auto aufgebockt, die Innenradhausschalen abgenommen und dann nach den Befestigungspunkten fuer die Halter gesucht.
      Soweit war ja auch noch Alles im gruenen Bereich; als ich aber nach ner halben Stunde und x-Versuchen nen Halter an allen moeglichen Stellen und in allen moeglichen Positionen auch nur annaehernd irgendwie im Radkasten haette anmachen koennen, hab ich Alles wieder schoen zusammengebaut und es momentan wieder gut sein lassen.
      Lange Rede, kurzer Sinn; hat irgendjemand ein Bild wie und wo diese Halter festgemacht sind (und nicht nur den Auszug aus dem Reperaturleitfaden, den hab ich selbst auch)?
      Also wirklich ein reeles Bild von Jemanden der die Halter fuer die Xenons vor 2000 verbaut hat.
      Waere euch wie immer sehr dankbar ueber so ein Bild bzw. ne gute Erklaerung wo und wie die festgemacht sind.
    • Dank dir Nima; hilft mir aber in dem Fall leider auch nicht weiter, weil ich da trotzdem nicht sehe wie die Halter mit den Vorschaltgeraeten bei den alten Xenons (vor 04/2000) verbaut werden ;(
      Weisst ja, die komischen Buegel welche angeblich in die Radkaesten unter die Innenkotfluegel montiert werden.
    • Da sind aber keine Bolzen bei mir drinnen :(
      Hatte mich schon gefreut dass die Loecher fuer den vorderen Achssensor vorhanden sind und dann so ne Panne :(
      Oder sind da auch wieder nur die Loecher vorhanden und ueberklebt und man muss sich die Bolzen erst selbst wieder setzen ?(
      Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von LeeNouks ()
    • Koennt sein; waren aber beim Achssensor auch s**schwer zu finden.
      Da war Gewebeband, Unterbodenschutz und Lack drueber.
      Wenn ich also nicht gewusst haette wo ich suchen muss, ich haette die Loecher nie gefunden.
      Deswegen waer ja auch ein Originalfoto von so nem montierten Vorschaltgeraetehalter evtl. recht hilfreich gewesen, um sich orientieren zu koennen wo am Traeger ich zu suchen habe.
    • Hallo, der Halter wird am oberen Längsträger und an der A-Säule
      verschraubt, Löcher sind da nicht weil Orginal dort Bolzen sitzen, mußt
      du halt jeweils 2 Löcher Bohren gut konservieren und mit
      karosserieschrauben befestigen. Wenn du den Halter dort anlegst passt er ansich nur in diese Position, das Steuergerät sitzt dann Diagoal im oberen Winkel und die Radhausschale liegt quasi davor.
      Gruß Harry
      Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von Harry ()
