OBD oder Can Interface?
    • OBD oder Can Interface?
      hallo!!
      ich hab mit der suchfunktion keine antwort auf meine frage gefunden deswegen stelle ich sie hier mal!
      und zwar wollte ich mir beim golf den hupton beim ver- und entriegeln freischalten!! was ich ändern muß ist klar!
      nur ob ich dafür dringend ein Can-Interface brauche oder ob es auch mit nem normalen obd interface funtioniert hab ich nicht gefunden!
      hat es vielleicht schonmal jemand mit nen obd versucht?? ?(
      danke im vorraus
    • hallo!!
      danke dir erstmal!!
      aber ich hab auch schon erlebt ds man mit obd bei einigen fahrzeugen trotzdem an das komfortsteuergerät rangekommen ist!!
      deshalb wäre es mal interessant ob es mal jemand probiert hat!!!
      Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von onkel ()
    • @ onkel:
      Kannst ja mal eins meiner Interface testen, wenn es nicht funktioniert schickst du es mir wieder zurueck und du bekommst dein Geld wieder.
      Ich komm naemlich nicht zum Testen am Golf V :(
    • Original von LeeNouks
      @ onkel:
      wennst mal in die nähe kommst (Salzburg / Tirol) kannst an meinem testen ;)
    • Original von onkel
      hallo!!!
      hab es jetzt mal getestet weil sich nen kumpel so in interfac zufällig letzte woche geholt hat!!
      und es geht beim Golf 5 definitiv nicht!!!
      Eins von Denen welche ich anbiete, oder Eins von sonstwoher ?(
    • Original von Theresias
      @LeeNouks
      Auch deine Interfaces sind nutzlos am Golf 5, zuminest wenn du nicht originale Geräte des Herstellers verkaufst.
      Wie gesagt, ich konnte es bisher nicht testen, aber da ich weiss dass du genug Erfahrung damit hast, wird es schon stimmen wie du sagst.
      Also ich garantiere das sie nicht funktionieren, aber man kann es allein schon an der Belegung erkennen.
      4 - Masse / 5 - Masse / 7 - K-Line / 6 - Diagnose CAN-High
      15 - L-Line/K2-Line / 14 - Diagnose CAN-Low / 16 - +12V
      Wenn also bei dir nicht auch Pin 6 & 14 belegt sind...
    • Hmm, so hab ich das noch gar nicht betrachtet und jetzt wo du es sagst; bei meinen Interface ist Pin 6 und 14 nicht belegt.
      Also somit auch nur eine Alternative fuer VAG-Fahrer bis MJ 2004 und USB- bzw. seriellem Anschluss am Rechner :(
      Dafuer aber nicht so teuer ;)
