Blauer Turboschlauch!!!!
    • Blauer Turboschlauch!!!!
      Also ich habe auf der Essener Motorshow so blaue Turboschläuche gesehen,von welcher Firma sind den die bzw wie heißen die den????
      Und vorallem,bringen die was oder ist das nur optisches Tuning und rausgeschmissenes Geld???
      MFG RON
      PS: Da ich ja nicht weiß,wie die Dinger heißen,konnt ich auch net die suche benutzen,SORRY :(:(:(:(
      PS2: Noch was,wenn ich mir so einen Schlauch kaufen würde,welchen Innendurchmesser müßte der haben???Habe nen 1.8T 150PS Bj99.
      Dieser Beitrag wurde bereits 2 mal editiert, zuletzt von RON-RS ()
    • @ Schurik
      Was würde den so ein Schlauch kosten will mir gern auch einen verbauen!
      oder hat einer ne Adresse wo man solche Tuningartikel für den Turbo herbekommt?
    • MFT Belin hat keine Samco ist irgendwas anderes habe die nämich bei mir verbaut!
      Meine jetzt die Winkel Stücker. Ansaugschlauch ist Samco, die beitet auber auch Wimmer-RST an ist jetzt offizieller Händler in Deutschland
    • Würde so ein Stückchen reichen wenn ich das als Ansaugschlauch für den Turbo nehme??
      Ich meine,der orginal Ansaugschlauch ist auch nicht mehr viel länger,weil ich den kürzen mußte wegen dem Pop-Off-Ventil!!!!Das nur nebenbei,was wichtiger ist,reicht das stückchen Schlauch???Und welchen Innendurchmesser brauch der Schlauch???
      MFG RON
      Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von RON-RS ()
    • von welchem Schlauch redest du denn genau?
      beim 1.8T gibts soviele versch. Schläuche
      der abgebildete Winkel passt aber meiner Meinung nach nirgends beim 1.8T
      PS: die SAMCO-Schläuche gibts auch in vielen anderen Farben
      white rabbit 1999 - 2009
      Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von Turbo-GTI ()
    • @Turbo-GTI
      Ich meine diesen hier!!!!!
      Vorneweg,ist nicht ein Bild von meinem Motorraum.Bei mir war der schlauch nie so lange!!!!Und durch das kürzen,waren veileicht so 4cm,ist er jetzt so groß wie das der blaue Strich zeigt.Da ich an dieser Stelle,jedoch nen neuen brauche,wollte ich mir gleich so einen Samco kaufen.Und dadurch bedingt,das der dann wieder so kurz sein soll,wollte ich wissen ob der "Bogen" mit einem Innendurchmesser von 63 mm reicht.
      Verständlich :D:D:D:D
      MFG RON
    • Der "Unterdruckschlauch" (der auf dem Bild) hat aber maximal einen Durchmesser von 3cm. Da wird der SAMCO einiges zu groß sein.
      Ich hab den Schlauch genau so lang gemacht, wie die blaue Markierung auf dem Bild.
      Den kleinen Überdruckschlauch habe ich erneuert und länger gemacht.
      Der komplette Schlauch (also der originale von VW) kostet ~25 ¤.
      @StevenW
      ;) Ich hab bei mir jetzt auch die kompletten SAMCO-Schläuche verbaut und nen mittigen LLK.
    • Original von Tij-Power
      Die Ansaugschläuche haben nicht nur einen optischen Effekt, der Motor kriegt besser Luft, weil der der olle Alurüssel am Lader weg fällt. Für Euch 180,-- inkl. Fracht.
      Welchen Schlauch meinst du etz? Der vom Luftfilterkasten zum Turbo, der vom Turbo zum LLK oder der vom LLK zur Ansaugbrücke??? ?(
      ROFLAOL!
      Ist der Schlauch hartvergoldet?
      Im Agrar-Fachkatalog gibts diese Schläuche in allen Farben und Wunschformen sowie den gängigsten Durchmessern bis 100mm, druckstabil bis 6 bar, für 162,00 EUR - pro Meter!
