Nach Austausch des Lichtmaschinenreglers blinkt bei meinem Golf ab und zu
die Kontrollleuchte für die Ladespannung (4-5mal Blinken, 2-3 Sekunden Dauerlicht, aus)
Das geschieht nach längerer Fahrt mit 3000 - 4500 U/min auf der Autobahn, fahre ich mit eingeschalteter Beleuchtung tritt dieses Problem nicht auf.
Fehlerspeicher wurde ohne Ergebnis ausgelesen, Ladestrom und -spannung im normalen Bereich.
Kann mir einer sagen, was die Ursache sein könnte bzw. wie ich das Blinken abstellen kann ?
PS: falls es zur Beantwortung hilft: 1,6er Motor / 90kW Lichtmaschine (glaube ich)
