fensterheber-automatik spinnt
    • fensterheber-automatik spinnt
      wenn man bei den schalter der vorderen fensterheber lännger hält, dann fahren die automantisch komplett runter bzw. rauf
      bei mir ist es so, dass sie 1,5 - 2 touren machen und ich sie dann nochmal per knopfdruck in die gewünschte position bringen muss
      könnt ihr mir folgen? ist das problem bekannt? gibt es eine lösung?
    • Dann einfach mal in der Bedienungsanleitung nachlesen, oder noch einfacher den Schlüssel in das Türschloss stecken und die Tür öffnen, dabei den Schlüssel in der Öffnungsposition festhalten bis die Fenster ganz heruntergefahren sind. Dann das gleiche nochmal beim Schließen der Tür bis die Fenster wieder geschlossen sind. Dann sollte es eigentlich wieder funktionieren. ;)
    • muss man nicht mit dem schlüssel machen !
      einfach die fenster mal ganz nach unten machen (den schalter gedrückt halten !!!)
      und dann wieder nach oben, dann geht die automatik wieder :))
