Selbst wenn das so sein sollte, die haben eine sehr hohe ET, da kannst Du bedenkenlos 15er oder 20er Adapter von 4x100 auf 5x130 nehmen, bei einer ET knapp über 50 funzt das noch.
Cabrio + 40mm +18"RH Turbo passt das?
Jo klar funzt das, aber bei RH-Turbo in 18" gibt das nur in 8,5x18 ET52.
Dann kleinster Reifen drauf, 215/35-18 und Lochkreis Adapter in 15mm von 5x130 af 4x100.
Die Adapter gibt es so nicht zu kaufen also nur als Sonderanfertigung.
Bleibt immer noch ein Rad in 8,5x18 mit ET37 und 215/35-18.
Auch diese Rad-Reifen Kombi wird nicht ohne Ziehen passen.
Was Tachoangleichung, Sonderabnahme der Räder und Felgen per Festigkeitsgutachten und irgendeine Abnahme für die in Sonderanfertigung angefertigten Adapter noch alles nach sich zieht.
Würde mal sagen vergiß das mit den 18"er.
Bekommst schon genug probs bei 8x17 mit 205er Reifen.Gruß Andi
Also ich würde mir den ganzen stress auch nicht machen.
Sicher, damit fährt nicht jeder rum, aber ob sich der Aufwand lohnt?
Und 17Zoll sehen beim 3er/4er Cabrio ja wohl mehr als gescheit aus
Ok, Jungs vielen Dank für die Hilfe ich nehm dann 17"
sicher die bessere Wahl
Auf jeden Fall ! Sehr ute Wahl.
Zitat
Original von sipora
Ok, Jungs vielen Dank für die Hilfe ich nehm dann 17"Falls da immer noch an die RH-Turbo denkst, bedenke aber das es auch die nur in 5-Loch gibt und du da ein Lochkreis adapter und einzelabnahme brauchst.
Evtl. versuchen die original Porsche Turbo Felge zu bekommen.
Die hat noch eine größere ET und eine schmalere Felgenbreite wie die RH.Oder eine schöne 17" Felge mit Lochkreis 4x100 suchen.
Gruß Andi
