Neue Hupe
  • Zitat
    Original von Keelhaul
    Dann Wirds aber fummelig. Habe es auch so gemacht. Dafür mußte ich das Gitter rausnehmen und beim linken Rad die Plastikwand abschrauben. Allerdings läßt das Ergebnis zu wünschen übrig (schief und nicht fest).
    Wie ich's gemacht habe, steht auf der 1. Seite. Hupe sitzt auch genau so, wie die sitzen soll.
  • perfekt danke. wer lesen kann... is klar IN vorteil !
    ;o)
    ! boozer
    Einmal editiert, zuletzt von sancho29 ()
  • Achso, einbauen lassen. Du Cheater!
  • Zitat
    Jau, nebenan bei mir an der Tanke. Stand auch die ganze Zeit mit unterm Auto. Deswegen kann ich sagen, daß die Stoßstange nicht ab muss.
  • Ich hab damals bei meinem Vorgänger auch die Doppelton-Fanfare nachgerüstet, innerhalb von 10 Minuten im Liegen ohne irgendwas abzubauen. Und das bei -5°C. Deswegen ging's auch so schnell...
  • äähhhm wie sieht das mit dem kabel dazu aus.
    oben steht was, dass man nen 2. kabel benötigt ode rist das schon im stecker drin *nixraff*
  • Im Hocken ohne Bühne siehts ganz anders aus. Da baue ich lieber die Schürze ab, ist insgesamt weniger Arbeit. Nur wußte ich damals noch nicht, wie ich sie abbaue.
  • Zitat
    Original von Rondras
    Das Kabel müsste schon vom Werk aus verlegt sein. War bei mir so.
  • In welche Richtung müssen die Fanfaren zeigen?
  • Zitat
    Nach innen.
  • Für TDIs sinds
    Halter Tiefton: 1J0 951 227 C
    Halter Hochton: 1J0 951 182 B
    Allerdings sind hier nur folgende Motoren aufgelistet:
    ASZ, ARL, ATD, AXR
