Kauftip Fahrwerk/Dämpfer
    • Kauftip Fahrwerk/Dämpfer
      Hi Folks,
      ich habe einen Bora 2.0 und möchte jetzt das Auto einwening den Boden näher bringen.
      Nun habe ich schon das Eibach pro Kit ins Auge gefasst, die 25 bis 30 mm reichen mir und die Erfahrungen mit Eibach sind bis jetzt ganz gut.
      Nun suche ich noch Dämpfer die dafür passen. Sprich mit einen rebound von 25 mm. Was gibt es da und was ist empfehlenswert.
      Erfahrung? Und wo kann man die günstig bekommen.
      Vielen Dank
      DoktorD
    • RE: Kauftip Fahrwerk/Dämpfer
      Hy...
      ich fahre im Moment Eibach Sportline Federn (50 mm) mit orig. Dämpfern... und bin damit für meine Bedürfnisse zufrieden...
      ...aber benutz mal bitte die Suche-Funktion... zu diesem thema gibt's schon einige Threads in denen du Infos bekomst und dich einklinken kannst...
      GRUSS BK ;)
      Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von BigKiller ()
      Original von DoktorD
      Hi Folks,
      Vielen Dank
      DoktorD
      Bei den 30er Eibach Federn kannst du problemlos die Seriendämpfer weiter fahren - fahre die auch in Kombination mit den Seriendämpfern und bin sehr zufrieden - haben damit keinerlei Probleme!
      Erst ab 50mm Tiefgang ist es besser ein Paar darauf abgestimmte Sportdämpfer zu nehmen!
    • Bei den 30er Eibach Federn kannst du problemlos die Seriendämpfer weiter fahren - fahre die auch in Kombination mit den Seriendämpfern und bin sehr zufrieden - haben damit keinerlei Probleme!
      RICHTIG.
      Aber trotzdem, bitte SUCHE-BUTTON benutzen
      Kai :D
    • vielleicht sollte die suche funktion einfach mal hervorgehoben werden, steht ja oben rechts bisl klein und unten, entweder man hat kein bock zu suchen oder viele übersehen es...
      Original von porschewheels
      ... dann lässt du dein baby aber nicht richtig gehen ;)
      im grenzbreich liegt das original vw-fahrwerk wesentlich besser.
      das schlingern in schnellen kurven kriegst du mt deiner kombi mit sicherheit nicht in den griff. da verzeiht einem das original vw-fahrwerk schon wesentlich mehr patzer.
    • das ist natürlich mit entscheidend, da hast du ja recht.
      aber die seriendämpfer sind nun mal für komfortable abstimmung und lange einfederwege optimiert. mit den sportfedern verkürzt du den arbeitsbereich der dämpfer um das mass der tieferlegung, das harmoniert doch nicht mehr richtig.
    • gibt es den für das B12 tunign eien gute und preiswerte bezugsqulle, beim googeln bin ich nur ein Set für den Touran gestossen..
      Danke im vorraus und natürlich auch für die erhaltenen Tips.
      Stossämpfer muessen mitgetauscht werden haben schon 80.000km runter....
      Grusss
      DoktorD
