Morgen,
da es einfach zu oft passiert, dass die Seitenblinker geklaut werden - habe ich mir zusammen mit nem Kumpel mal ne Alarmanlagenlösung für die Seitenblinker ausgedacht, welche wir nächste Woche auch in meinem Golf einbaun werden.
Mir ist natürlich klar, dass man nicht zwingend über solche Dinge öffentlich berichten sollte, aber ich glaube das geht hier schon mal ok.
Ich hab in meinem Golf vom Werk aus keine Alarmanlage, hab diese dann nachgerüstet.
Mit Schocksensor und Türkontaktabfrage, d.h. alles was man am Golf aufmachen kann (außer Schiebedach) wird überwacht, meine Alarmanlage ist Massegesteuert, mit Blinkeransteuerung und 125 dB Signalhorn.
Diese Vorrichtung reicht natürlich nicht, um die Blinker zu schützen.
Unser Ziel war es,
1. die Blinker sollen nicht geklaut werden können
2. die Alarmanlage soll beim Versuch von Raub ausgelöst werden
Wenn man die Blinker ankleben würde, mit Zweikomponentenkleber (wenns denn geht), dann würden die Wi*hser dir noch Kratzer in den Lack haun. Das wolln wir natürlich vermeiden.
Nun lag die Lösung nicht gleich auf der Hand, aber nach und nach viel sie uns ein.
Wir legen von dem Motorhaubenkontaktschalterkabel ( ) je ein Abzweiger nach links und rechts zu den Blinkern.
Diese Kabel werden an eine Metallschelle angeschlossen,
also solche Teile, wie ihr sie auch an Heizungsrohren seht, welche nicht in die Wand eingelassen sind.
Diese Metallschellen klemmen wir hinten auf die Blinker rauf, also auf den Plastikbereich, wo auch die Kabel der Blinker rausgehen.
Die Schelle hat nun schon mal die Funktion, dass man die Blinker nicht einfach ausklicksen kann und rausnehmen, wie es sonst der Fall ist.
Nun legen wir noch je ein Kabel von der Masse der Batterie zu den Blinkern.
Dafür werden wir noch etwas basteln, etwas - dass genau den Bereich abdeckt, auf den die Schelle trifft, wenn die Blinker raus gezogen werden.
Alles ist von außen nicht sichtbar. Wenn nun wieder jemand versucht die Blinker zu klauen, klickst er sie aus, zieht sie ein kleines Stück raus (mehr geht ja auch nicht) und die Schelle mit dem Kontaktkabel der Alarmanlage stößt auf die Masse, der Alarm wird ausgelöst und die "Gangster" flüchten. Will ich hoffen ^^.
Was meint ihr, wird doch funktionieren.
Nächste Woche wirds in die Tat umgesetzt, ich werd dann mal n paar Bilder hier posten. Eure Meinung interessiert mich aber jetzt schon.
