Xenon vom Passat in Golf ?!
    • Xenon vom Passat in Golf ?!
      Habe die möglichkeit recht günstig an original Xenon vom aktuellen Passat zu kommen, ist es viel Aufwand bzw. überhaupt möglich das irgendwie in meinen Golf zu basteln ???
    • RE: Xenon vom Passat in Golf ?!
      Ich würde mal spontan sagen: Nein.
      Die Scheinwerfer sind um einiges breiter und haben ausßerdem eine ganz andere Form ... dann müßtest Du wahrscheinlich die Hälfte des Kühlergrills opfern - damit die passen ;)
      Was heißt denn "günstig bekommen" ???
      ___________
      VCDS/AVDI Diagnose/Programmierung, Gateway-Updates, usw. in NRW - Anfragen per PN
      Umbau Golf 5 Tacho (rot) -> Golf 6 Tacho (s/w oder Farbe mit großer MFA) - Anfragen per PN
    • Der Passat hat doch auch Linsenxenons oder ? Dann kannst du natürlich die Passi-Scheinwerfer auseinanderbaun und die Linse samt Brenner bei dir einpflanzen. Legal ist das natürlich nicht.
    • Original von IMYTA
      Ich wollte nicht die kompletten Scheinwerfer einbauen, sondern nach Möglichkeit nur die Brenner usw....
      Wieso nich legal ???
      Günstig ist so zwischen 150-200,- ¤uro !
      Weil du die Scheinwerfer durch den Umbau veränderst ---> nicht legal!
      PS: In deiner Sig fehlt noch ein t! :D
      Gruß Michael
      Die Linse des Passat-Scheinwerfers ist um einiges größer als die vom Golf.
      150-200 EUR für komplette Scheinwerfer? ... von welchem LKW sind die denn gefallen? 8)
      ___________
      Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von Airwalk ()
