Motordaten auslesen über OBD
    • Motordaten auslesen über OBD
      Hallo zusammen,
      Mein Bruder hat sich sowas zusammen gebastelt, womit er mit VAG-COM die Steuergeräte im Auto auslesen kann. Bei seinem 11/99 A3 funktioniert dies einwandfrei, bei dem 08/01 A4 von meinem Vater klappts einwandfrei, nur bei meinem 9/99 Golf 4 GTi klappt alles, ausser das Motorsteuergerät. Alle Autos haben die selben Motoren, also zumindest alle 1,8T, wenn auch anderer MKB. Woran könnte es eurer Meinung nach liegen. Der Stecker ist ein original VW, jedoch ist in seinem Interface nur die K-Line aktiv. Wird das Stg. im Golf irgendwie anders angesteuert?
      Gruss
      Stephan
    • Beim Golf wird bei diesem Baujahr noch ueber die L-Line angesteuert (hast du schon selbst richtig erkannt) ;)
    • hey, super, danke...
      das ging aber flott. Das konnt Ich halt nicht glauben, da es ja schon ein Modell 2000 ist. Gut, dann wird gleich halt en bisschen gelötet.
      PS: Und was hat es mit double K-Line auf sich???
      Danke schön
      Stephan
      Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von Hosenrohr ()
    • Doppelte K-Line hatten die A4 von 2002 als Erster.
      Damit war nun ne schnellere Datenuebertragung und Zugriff auf den Infotainment-CAN etc. moeglich.
      Ich muss das Thema nochmal anspechen...
      ICH KOMM EINFACH NICHT INS MOTORSTEUERGERÄT
      Die L-Line ist jetzt aktiv und Ich bin mir ziemlich sicher das die es auch tut. Trotzdem komm Ich überall rein, nur nicht ins Menue "Engine".
      Hat einer schonmal diese Probs gehabt. Ich kann alles auslesen, zurücksetzen und dergleichen, nur beim Motorsetup baut der keine Verbindung auf. Ich habs mir jetzt über LED´s angezeigt. Mein Notebook (Pentium 120) sendet Signale, kurz darauf kommen Rücksignale vom Auto. Beim Motorsetup kommt aber gar nix zurück.
      Gruss
      Stephan
