Aufladen vom Kondensator - Wie?
    • Aufladen vom Kondensator - Wie?
      Hallöchen.
      War heute in WOB beim ACR-Sommerfest und habe dort einen 1 Farad Kondensator bei einer Verlosung gewonnen. Jetzt habe ich eine Frage: Wie wird der Kondensator aufgeladen??? Bei dem Elko ist ein kleiner Widerstand mit dabei. Wie funktioniert das jetzt genau mit dem aufladen??? Wäre da für eure Hilfe echt dankbar.
    • Das ist -wie immer- ganz einfach!
      Minuspol an Masse, den Widerstand mit einer Seite an den Pluspol des Caps, die andere Seite des Widerstands an Kfz-Plus. Der Widerstand kann u.U. heiß werden.
      Den Ladevorgang am besten mit einem Multimeter (MM) überwachen. Wenn das MM ca. 8V anzeigt, kannst Du den Widerstand weglassen, d.h. das Plus vom Kfz direkt an den Pluspol des Caps anschließen.
      VORSICHT - Niemals verpolen! Explosionsgefahr!
      CU
      Steve
    • Muß das DIng nicht auch entladen werden, wenn er ausgebaut bzw. die Stromversorgung unterbrochen (...Batterie ablklemmen etc.) wird ? Wenn er dann wieder eingebaut wird, muß er auch wieder geladen werden ?
      Wennd as so ist, dann frage ich mich wo der Vorteil eines Elkos ohne Schutzelektronik liegt. Sind die Dinger schneller ?
    • Original von 6NTDI
      die schutzelektronik hat wieder einen zusätzlichen übergangswiderstand. für highender natürlich ein graus ;)
