Hallo, habe heute mit einem Kumpel bisher leider vergeblich
versucht nach der Anleitung im FAQ bereich die Heckklappen-
öffnung zu verbauen.
In dem Plan in der FAQ sind Pins beschrieben, die es so bei mir nicht gibt.
Auf dem Folgenden Bild soll z.b. das Relais mit Pin 13 des Komforsteuergerät verbunden werden. Dort soll sich beim
Golf normalerweise kein Kabel befinden. Bei mir war aber eins da.(Ein Braun/Grünes Kabel)
Ebenso mit Pin19 und 20. Pin 19 vom Steuergerät ist nicht belegt obwohl dort laut dem Plan ein Kabel seien soll und Pin 20 ist Rot/Blau und nicht Blau.
[Blockierte Grafik: http://img55.exs.cx/img55/7631/File9.jpg]
GIbt es unterschiedliche Belegungen?
HAt jemand den richtigen Plan für meinen Golf?
Habe einen Rabbit 1,6 Import aus Belgien BJ 08/2003
Wäre Gut wenn mir hier schnell jemand Helfen könnte da es im mom das totale Chaos ist.
gruß
