Extrem dünne Reifen auf 17"
    • Extrem dünne Reifen auf 17"
      Hallo zusammen,
      ich habe mir mittlerweile 17" Felgen gefunden und im Gutachten stehen folgende Reifenkombinationen für meinen Golf IV Variant drin:
      205/45/17
      215/45/17
      225/45/17
      Nun meine Frage:
      Hat einer von euch Bilder wo ich o.g. Querschnitte sehen kann auf einer 17" Felge ? ICh denk da muss schon ein gr0ßer Hühenunterschied von den 205ern auf die 225er sein !
      Fällt das auf in der Fülle des Radkastens??
      Falls einer meine Felgn sehen will, es sind ganz billige 17" Felgen, NEU, vom Händler, und der Satz kostet 280 ¤
      Danke für eure Bilder / Hinweise zu Reifengrößen !
    • RE: Extrem dünne Reifen auf 17"
      Original von cult-vari
      ... im Gutachten stehen folgende Reifenkombinationen für meinen Golf IV Variant drin:
      205/45/17
      215/45/17
      225/45/17
      205/45/17 -> reifenquerschnitt ca. 92.25mm
      225/45/17 -> reifenquerschnitt ca. 101.25 mm
      ... das wäre ein unterschied von 9mm 8o
      bist du sicher, dass du dich im gutachten nicht verlesen hast ?(
    • Original von doom68
      aha, die stehen ja alle drin. dachte irrtümlich, eine abweichung von 9mm wäre ausserhalb der toleranz von der tachoabweichung.
      bei nur 7zoll breite würde ich auf jeden fall die 205er nehmen :)
      Bei den 205ern iss eine Auflage wegen Achslasten drin.
      Da muss ich schnell mal ins Auto und den Schein holen zum nachsehen !
      Michi
    • bei den 7 zoll breiten felge würde auch zu den 205 tendieren, da mußt da halt mal schauen, wie das mit der achslast funzt.
      und mit den 205 reifen wird man im fahrkomfort schon den unterschied zu 225er merken
    • Also,
      Lt Gutachten steht das drin zu den schmalen Reifen:
      T84 / T88
      T84: Reifen nur zulässig mit Achslast bis 1000 kg
      T88: Reifen nur zulässig mit Achslast bis 1120 kg
      In meinem Schein steht:
      VA: 990 HA : 1000 kg !
      Iss das jetzt GUT oder SCHLECHT für mich das bei T84/88 mehr steht?
      mfg Michael
    • dein fahrzeug unterschreitet ja die zulässigen achslasten, dann ist kein problem :) nur drüber darfst du nicht gehen ...
      hol aber keinen fall die 225er reifen, bei den schmalen felgen quellen die reifen förmlich über die felge raus. das sieht bescheiden aus und fährt sich auch schwammig :(
      grundsätzlich empfehle ich immer, die schmalsten reifen zu fahren, die für die felge zugelassen sind. dann schliessen die reifen bündig mit der felge ab, oder ziehen sich sogar noch ein wenig nach innen :)
    • Tja das kenne ich *g*
      ich hatte auf meiner 10j18 einen 245/35/18 !!
      Der hat sich schon geil gezogen.
      Meine Angst iss nur die das der Platz zwischen Reifen Radkasten zu groß iss !
      Mit 195/65/15 habe ich Durchmesser 616mm
      Mit 205/45/17 habe ich Durchmesser 598mm
      Das wären 1,8 cm Höhenunterschied !!!
      Ich habe zwar ein Gewinde drin, aber ein Billiges wenn ich ihn maximal runter drehe habe ich Reifen / Radkasten nur ca. 5mm luft.
      Das wären dann wieder 2cm mehr !
      Ob das nicht dumm ausschaut??
      So ein bissl Gummi aufgedampft auf die Felge?
      Ich such nach wie vor nach einem Bild...
      Michi
    • Hier nun der direkte vergleich ORIGINAL Bilder kein Fake !
      205 / 45 / 17:
      und 215 / 45 / 17
      Preislich wäre folgendes zu sagen:
      günstigster 205er: 66 ¤
      günstigster 215er: 66 ¤
      Der 215ener hätte dieses Profil ( find ich schon schön)
      Unterschied 205 zu 215 Reifen : ( Höhe Komplettrad)
      1 cm !
      Ich denke das der 215ener die best überlegte Alternative iss...
      Er iss 8mm niedriger als der 225iger und 1 cm höher als der 205er.
      Fahrkomfort dementsprechend steigt auch wieder!
      Und ich persönlich finde er passt besser auf 17" Felgen !(Siehe oben)
      mfg Michael
