Frage zu Diagnosestecker ?
    • Frage zu Diagnosestecker ?
      Hi Leute,
      war eben bei meinem Teile Dealer. Und hab mir die TN für den Diagnosestecker ( der der im Auto verbaut wird und wo das Diagnosegerät dran kommt) geben Lassen. Das Problem ist nur:
      Mein Teile mensch meinte das es zwei stecker Gibt ! haben aber beide 16 Pol
      Also Frage wo ist der unterschied ?
      Tn1: 3A0 972 695 Flachkontaktgehäuse für Diagnosestecker
      Tn2: 8D0 972 695 Flachkontaktgehäuse Anschlussstuek für Diagnosestecker
      Also wer kennt die beiden sachen ? oder Brauche ich gar beide ???
      Für hilfe wäre ich sehr dankbar, da mein Teile mensch sich auch keinen Rat dazu weiß.
      Mfg
      Silver
    • Das 3A0 972 695 Gehaeuse ist fuer alle gaengingen VAG-Typen und das 8D0 972 695 ist bei den Passats ab 2001 verbaut.
      Ich nehm daher an, dass es nur geringfuegige Unterschiede von den Befestigungsnasen geben wird, da ja beim Passat ab 2001 der Diag.-Stecker unter der Lenksaeule in der Plastikabdeckung drinnen steckt.
    • Hab mir so nen diagnose Interface gekauft und ein kumpel wollte jetzt auch fehlerspeicher auslesen lassen. Dumm ist nur das seine schnittstelle noch die ganz alte 2 mal 2 ist. Da ich aber zur zeit zu geizig bin mir für 35 Euro einen Adapter zu kaufen bau ich mir den eben selber und dazu brauch ich den stecker !
      Edit: Wei auch zufällig jemand welche Kabelschuhe ich für die Stecker brauche ?
      Mfg
      Silver
      Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von SilverGolfIV ()
    • 000 979 011
      Einzelleitung passend zum Stecker
