Kosten: Ziehen
  • ja aber passt das nun ohne ziehen? eher nein oder??? was muss ich tun, damit das nun klappt ? :(
  • kommt auf den reifen drauf an. fahre 8x18 et 35 mit 215/35/18, vorne 15er platten / seite und hinten 20er /seite, wenn du an nen guten prüfer kommst sollte das kein problem sein. solltest dann nur net so einen breiten reifen fahren, der sollte sich soviel ziehen wie möglich
    Golf V GTI Editon 30 / Passat 2.0 Edition One / Corsa D OPC
  • hab aber et40 + 20 vorne dann. das dürft schwer werden?
  • bei mir ist es vorne auch eine effektive et von 20 - genau wie bei dir.
    würde mir nen 215/40/18 überlegen, turbogti fährt den zum bleistift
  • hast das eingetragen bekommen? wär dann echt fett
    kannst nen bild on stellen? :)
    Einmal editiert, zuletzt von shinx ()
  • bild noch net, ist noch ne baustelle und momentan gar net bei mir zuhause 8o. eingetragen ist es noch nicht, steht aber kein profil über und somti kein problem beim richtigen prüfer. kann nur sein, dass das ganze zu einer einzebnahme bei dir wird- bei mir 100%, weil ich eine nicht im gutachten stehende reifengröße fahre(n werde)
    aber gucks dir bei brainbug an, extremer is meins net ;)
    Einmal editiert, zuletzt von sepang_dub ()
  • Naja wird eine Einzelabnahme, da ich kein Gutachten habe + sind 18", was net eingetragen ist.
    bringt es mir was zu bördeln?
  • würde es erstmal ohne versuchen - mehr als nein sagen kann er nicht. so kannst dir eventuell einiges an geld sparen
  • Zitat
    Original von Brainbug666
    neue RH adpater gibts billig auf felgen-service.de pro paar 70 ¤ oder halt bei ebay wenn du ein bisschen zeit mibringen kannst.
    auf der page find ich leider kein angebot?
  • bei mir wollten sie erst das ich die kanten umlegen lasse vorne...
    8x18 et35 un 5er platten vorne un 15er hinten...
    achsmitte-radkastenkante 33cm...
    denke daher das es knapp wird ohne zu ziehen vorne...
    es gibt auch schon 15er adapter...
  • @ franky d
    Müsste eigentlich passen , mach dir mal keine sorgen , ziehen brauchst du bestimmt nicht wenn du verhältnissmässig schmale reifen nimmst (215/225)
  • wie is das mit bördeoln? weil wollte schon breite schlappen drauf machen
  • Vielleicht etwas Offtopic, aber ich fahre im Sommer 8x17" ET 35 mit 215/45er Reifen und habe jetzt an der VA 15mm Distanzscheiben je Seite montiert (also effekt. ET 20) und an der HA 25mm Distanzen je Seite (also effekt. ET 10)
    Da wird es mit einer Eintragung eng oder ?
    Ansonsten muß ich zu SAT-Motorsport und sie dort eintragen lassen. :D
  • Zitat
    Brainbug666
    Wo stehen denn die Preise kann auf der Seite irgendwie nichts finden !
    Weil wenn die LK Adapter so günstig sind kann ich ja doch andere Felgen als geplant nehmen ! :D :D :D
