DKS spachteln?
    • DKS spachteln?
      Der DKS vom Variant hat ja so eine "unschöne" Kerbe als Schutz wegen der Antenne.
      Material ist PU-Integral-Hartschaum, grundiert.
      Kann man die Kerbe irgendwie auffüllen oder beispachteln?
      Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von jot_ess ()
    • mußt aber vorsichtig sein weil sowas gern einfällt nachm lackieren. würd es wenn du kommplet vertig bist und es gefüllert hast erst mal in die kabine legen zum trocknen oder wenn du es daheim machst und es reinpasst bei 80 grad ne halbe stunde in den offen
    • Original von black_bora
      würde dazu ein passendes stückkunstoff einkleben und die übergänge glatt spachteln
      meinst du nicht, es könnte vielleicht feine risse geben, weil sich die verschiedenen materialien unterschiedlich ausdehnen/zusammenziehen ?(
      ... oder kann man kunststoffe beliebig "mixen" ?(
      habe gerade nochmal mit nem kollegen gesprochen der ua jahrelang in einer lackiererei gearbeitet hat und der meint mit gfk ausspachteln ....
      Also die komplette Kerbe mit gfk-Spachtel auffüllen oder erst ein
      Stück "Kunststoff" einsetzen und dann gfk drüber?
      Oh man(n) ich sehe mich schon dabei, wie ich einen Hunni in den Sand setze ;(
      Ich habe schon überlegt, zuerst drei oder vier "Querstreben" einzusetzen
      als zusätzliche Stütze beim Auffüllen.
      Sollte dann wohl halten, denke ich.
    • also wichtig ist das das ganze guten galt hatt. wenn die stelle dick genug ist dan bohr ein paar löcher und bau dir dann so eine art gummidübel den kannst du dan mit dem spoiler verkleben also kleber in die löcher und dann die stifte reinstecken und wenn das ganze dann hart ist kannst du es mit gfk matten und hharz auffüllen und zurechtschleifen.
      aber ne garantie das das hält und das man es vor allem nicht sieht gibt es nicht.
