DRINGEND!!! Original R32 Front kaufen!
    • DRINGEND!!! Original R32 Front kaufen!
      Hallo!
      Ich könnte um 350 Euro eine original R32 Front bekommen.
      Sie ist unlackiert, sprich grundiert, ohne Gitter und sonst irgendetwas.
      Ist das ein guter Preis oder ist sie überteuert?
      Die Teilenumer die er mir gegeben hat ist:
      1J0 807 221F
      weiters steht noch drauf AUSTRIA:D, PU-R-Rim und WW0
      Kann ich sie ohne bedenken kaufen!!
      Bitte helft mir es ist sehr dringend!!!
      Grüße ALex
    • So habe ihm jetzt geschrieben das ich sie nehmen werde.
      Was brauche ich sonst noch außer die Gitter vorne?
      Habe jetzt schon bei EBAY 2 Offene für Links und rechts im Auge!
      Was kostet ungefähr das Mittlere bei VW?
      Wenn es geht schreibt mir bitte gleich die Teilenummer und den Preis auch dazu damit ich nachher beim kauf beim Freundlichen keinen Schock bekomme *g*
      Grüße Alex
    • Die gibbet nicht beide offen. Soweit ich weiß, ist nur das eine Gitter offen vom DSG.
      Das kostet aber auch keine 15 Euro doer so
      Die E-Bay Teile da sind schon extrem teuer bei E-Bay
    • Welche Gitter sollte ich nehmen für meinen TDI?`
      Genügen da die geschlossenen Lüftungsgitter oder muss ich öffenen haben wegen dem Ladeluftkühler?
      Was brauche ich sonst noch alles für die Montage?
      Grüße Alex
    • Original von friedi100
      Grüße Alex
      Du brauchst noch Distanzstücke
      Ich suche gerad mal fix die TN's dafür
      /EDIT:
      Hier sind die sachen, die du brauchst
      1J0 805 962 F B41 Luftführung zum Kühler - 9,85€
      1J0 806 569 Distanzstück links zur Befestigung der Radhausschale - 13,30€
      1J0 806 570 Distanzstück rechts zur Befestigung der Radhausschale - 13,30€
      1J0 853 665 D B41 Abdeckung Luftführung, links - 4,50€
      1J0 853 666 H B41 Abdeckung Luftführung, rechts - 4,50€
      1J0 853 677 F B41 Luftführungsgitter, mitte - 8,60€
      2x N 907 670 01 Doppelsechskantschraube zur Befestigung je 1,95€
      Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von Neo ()
    • also eine kleine Zusammenfassung der Gitter für die R32 Stoßstange:
      1.offenes R32 Gitter (DSG) 1J0 853 666 J B41
      Brauchst du beim TDI für die Beifahrerseite wegen Luftzufuhr.
      2.linkes Gitter 1J0 853 665 D B41
      Ganz normal das Verschlossene Gitter für die Fahrerseite! Gibt es von VW nicht offen!
      3.Sonderanfrage an Votex:
      Du kannst beide Gitter offen bei Votex bestellen, dazu muss dein Händler eine Serviceanfrage stellen. Aber ich sag dir gleich, vergiss es, die verlangen für beide Gitter 100 ¤ 8o..ja ich war auch entsetzt.
      4.Bei Ebay:
      Du kannst die Gitter offen bei Ebay kaufen. Kostenfaktor 40 Euro.
      So also ich würde dir empfehlen, das DSG und das normale zu bestellen. Wenn dich stört dass das Gitter der Beifahrerseite geschlossen ist, musst du es halt öffnen. Ist nicht schwer. Wird am saubersten wenn du dir ein kleines stanzwerkzeug fräst bzw. feilst.
      derGolfhamster
    • Vielen dank für eure super hilfe.
      Werde mir übermorgen die Schürze holen und dann nächste Woche gleich mal die sachen bestellen für die R Schürze!
      Achja welche Teilenummer haben die Abdeckungen für die SRA da die nicht dabei sind!
      Grüße Alex
    • Also... ich habe mir die geschlossene Gitter geholt und wie einige andere hier aus dem Forum auch, diese dann mit 'nem Teppichmesser ausgeschnitten...
      habe übrigens auch die mit dem Austria Eindruck etc...
      GRUSS BK
