Summen beim Öffnen der Tür
    • Summen beim Öffnen der Tür
      Wenn man die Tür mit der FFB öffnet und danach die Fahrertür öffnet ertönt so ein Summen. Was ist das?
      Gruss
      Christian
    • Ich glaube das ist die Spritpumpe, setzt schon mal alles unter Druck, da du ja bestimmt auch gleich losfährst.
      Gruss
      Pendler
      GTD Carbon Steel Grey M, MJ 2016, YOU, WSS, 9WX, W4B, PXE, 1D4, EA9, WD1, PKS, 8T6, 77G, ZNC, 8WB, 7X5, KA1, 4F2, VW0, 9VH, WW2, WL4, 9ZK, 1SK :)
    • HA HA HA HA HA HA HA HA HA HA HA HA
      Nein wirklich. Ich schließe den Wagen auf mit der Fernbedienung. Dann gehe ich zur Fahrertür und öffne die und dann ertönt so ein Ton.
    • Das kenne ich auch! Hab allerdings keine Fernbedienung...
      Wenn ich die Türen aufschließe passiert definitiv nix - auch, wenn ich danach nur den Kofferraum öffne. Öffne ich aber nach Entriegeln der Türen die Fahrerseite, ertönt ein ca. 1-2 Sekunden langes Geräusch, das man einem Summen gleichsetzen könnte. So etwas wie eine Pumpe könnte da schon hinkommen.
      Was das aber genau ist, würde mich auch mal interessieren... :rolleyes:
      Cheers
      Gekko
    • Im 4er Cabrio von meiner Mutter ist das auch so. Aufschliessen -> Tür auf und dann n summen wie von ner Pumpe. Muss mal nachlesen was das ist, stand glaub ich in der Anleitung dabei!
    • Also ich hab beim 1,6er 8V das Geraeusch auch , ist definitiv die Benzinpumpe !!
    • die benzinpumpe geht doch aber erst bei eingeschalteter Zündung an, und nicht beim aufschließen des wagens.
      Es gibt doch solche Zentralverriegelungen, die mit Unterdruck arbeiten. Wenn VW sowas hat ?( , tippe ich auf die Unterdruckpumpe die angeht, sobald auf- oder zugeschlossen wird.
      MfG
      GMR
    • wieso gibts da keine standards? jede karre hat ja fast einen anderen schaltplan für jeden rotz ?(
      Früher, war alles besser! :D
      Was mich aber interessiert: verbaut VW diese Unterdruck ZVs noch in einigen Modellen oder Ausstattungsvarianten?
