AlwR Xenon Einbau vorne Bohrung??
    • AlwR Xenon Einbau vorne Bohrung??
      ich möchte evtl die 2003er Xenon in meinem Golf IV Variant nachrüsten.
      Baujahr so 8/99 Modelljahr 2000.
      Jetzt die Frage zur automatischen Leuchtweitenregulierung:
      Ich habe vorne am Radkasten für den Halter von der Leuchtweitenregulierung nicht die 2 Bohrungen wo das Teil angeschraubt wird an die Karosserie!!!!
      Sind diese evtl. beim "Verputzen" mit Unterbodenschutz verdeckt worden???
      Wer hat das gleiche Problem auch????
      Wie habt ihr das gelöst?? Diese 2 Bohrunen einfach so reinbohren???
      Brauchen diese 2 Bohrungen ein genaues Maß??? Ich meine ist das relevant für die Leuchtweitenregulierung, oder macht das nichts aus wenn ich z.B. 5mm versetzt bohre. Weil ich hab ja für die Bohrungen gar keine Maße.
      Schreibt mir mal bitte eure Tipps wie ihr das gemacht habts??
      Danke Grüße
      Peter
      Peter
    • RE: AlwR Xenon Einbau vorne Bohrung??
      Original von car_driver
      Ja, mach einfach mal an der Stelle wo die Löcher sein sollten das Zeug weg.
      Danke Grüße
      Peter
      Hy
      Die löcher sind mit einem festen Klebeband zugeklebt.
      Lege einfach mal den Halter am Längsholm an wo er hin soll.
      Drücke dann mal etwas fester mit einen Schraubendreher in die zwei Löcher des Halters dann sollten die löcher zum vorschien kommen.
      hat sich alles geregelt. Hab vorne Bohrungen und hitnen die ganzen Halter an der Achse und Lagerbock.
      Nachrüstung steht nichts im Wege (auser die Kosten).
      Könnt ihr mir mal sagen wie ihr so die Kabeln im Motorraum verlegt habt.
      Ich mein damit richtig gut ohne das man was sieht??
      Danke.
      Grüße
      Peter
      Peter
    • Ich habe eine einbauanleitung bei Nachrüstkabel bekommen, da ist alles sehr gut beschrieben.
      Ich habe aber ein kabel an der Vorderachse anderst verlegt als es in der anleitung gestanden hat.
      Da ich ungern was an dem Bremsschlauch mache,
      aber schau es dir selbst an wenn du alles hast dann kannst du selbst endscheiden
      kaufe auch das Komplettset von Nachrüstkabel.de.
      Kannst Du mir aber evtl. eine Kopie von der Anleitung mailen???
      Würd mich halt mal interessieren schon vorab wies funktioniert?
      Danke!!
      Grüße
      Peter
      Peter
