Welche Bremsscheiben und Beläge empfehlt ihr
    • Welche Bremsscheiben und Beläge empfehlt ihr
      ALso ich muss meine BS und Beläge neu machen was könnt ihr empfehlen habe nur erfahrung mit originl Teilen da ich auf meinen anderen autos nur original teile verbaut habe
      sind Brembo z.b. vielleicht besser ??????
      muss dazu sagen hab einen 1,4l 16V orig mit 75 PS
      wurde aber aufgemacht und per leistungssteigerung auf ca. 125-130 gedopt
      Danke für eure Infos
      Gruß Flamemaker
      MW-Design.net VW-Syndicate.der
    • Ich glaub, er meinte eher die Austauschscheiben von Brembo ;)
      Und die 130 PS ausm 1,4er.... noja :D Mit Turbo würd das schon gehen :D
      :P:D
    • richtig eigendlich denke ich über die austausch-scheiben nach
      der MOTORUMBAU
      Kopf-Rumpf kompl.bearbeitet und ausgebohrt andere geänderte nockenwellen kolben pleuel usw usw..... anderes frei programmierbares steuergerät aber kein turbo!!!!!!
      im prinzip ist es ein polo gti motor geworden bzw. ein lupo gti
      muss sagen das ich in der glücklichen lage bin einen kumpel zu haben der motoren baut da ist das no prob gewesen hat halt ein bisschen gedauert
      der Motor läuft seit 1jahr ohne zu mucken ca.20.000 km
      aber normal ist so ein motorumbau recht kostenspielig
      war auch schon im winter auf dem gedanken vom 1,8 gekommen aber so lange er noch so gut läuft warte ich ab
      aber was ich wissen wollte WELCHE AT SCHEIBEN KÖNNT IHR MIR EMPFEHLEN?????
