ich meine den druck bei dem die diose öffnet ohne taktventil , also wenn man sie direkt an die druckseite anschließen würde ? gemeint ist die 150 PS version also normale K 03
bei wieviel bar regelt das waste gate ventil beim 1.8 T ?
ohne fremdes zutun macht die Dose vermutlich garnix...
vielen Dank schon mal für die nichtssagende Antwort
was willst du hören?
Das ist ne Druckdose mit einer normalen Membran. Wenn die nicht mit Überdruck/Unterdruck beaufschlagt wird, tut sich da garnix....
Zitat
Original von Michael
was willst du hören?Das ist ne Druckdose mit einer normalen Membran. Wenn die nicht mit Überdruck/Unterdruck beaufschlagt wird, tut sich da garnix....
So ist es doch Die Druckdose hat keinen festen Wert bei dem sie aufgeht; je mehr Überdruck desto weiter öffnet sie. Und wieviel Druck ankommt wird ja vom N75 geregelt. Ganze ohne Ladedruckreglung würde sie sofort anfangen zu öffnen sobald Ladedruck anliegt, oder bin ich ganz panne im Kopf -
Zitat
Original von ChuckChillout
So ist es doch Die Druckdose hat keinen festen Wert bei dem sie aufgeht; je mehr Überdruck desto weiter öffnet sie. Und wieviel Druck ankommt wird ja vom N75 geregelt. Ganze ohne Ladedruckreglung würde sie sofort anfangen zu öffnen sobald Ladedruck anliegt, oder bin ich ganz panne im KopfSo sehe ich das auch und dann pfeifts bis der Turbo wech fliecht.
Freund peng meint aba IMO was anderes....
ZitatOriginal von peng
ich meine den druck bei dem die diose öffnet ohne taktventil -
stimmt eben nicht, die dosen haben eine basiswert , was weiss ich beim s2 ist es 0.4 bar alles darüber wird über das taktvetnil gesteuert , so ist es beim 1.8 T eben auch. und diesen wollte ich nur wissen.
Zitat
Original von peng
0,4 Bar sind ja schon bald der max. Ladedruck von einem stock 1.8T mit K03
Spaß beseite, ich hab nochmal im Rep-Leitfaden nachgesehen, da steht auch nichts davon. Einzige Möglichkeit das zu Testen wäre also manuell.
Darf man mal fragen was du vorhast? -
ich habe bei meinem winter vr6 einen turbo angeflanscht, da er vorerst ohne llk fährt ist für das externe audi waste gate die drosselklappe im weg, deshalb muss ich ein internes fahren, da ich nur dosen mit mind. 10psi hab ca 0,8 bar ist das zu viel , da ich mit o,55 o.6 fahre . da die 150ps ja mit max 0,65 bar fahren und der laderuck ja über das taktventil von 2000rpm bis 6500 angehoben wird , wird die dose so denke ich um die o,35 haben, da ich noch einige rumliegen habe hätte ich halt eins aus dem k03 regal genommen und es hätte ja sein können das jemand den druckwert weiss, weil messen lässt es sich nicht genau , da der druck ab wo es öffnet nicht genau der haltedruck ist.
aber ich stell den wert einfach über ein sognanntes dampfrad ein.
