Wie funktioniert bzw. sieht der alte GRA-Hebel aus?
    • Wie funktioniert bzw. sieht der alte GRA-Hebel aus?
      Hi,
      hab bei eBay nen Tempomathebel ersteigert, allerdings sieht der etwas "komisch" aus.
      Kenn den Tempomat leider nur aus dem G V bzw GIII ( da bin ich aber lang nicht mehr mit gefahren ;) ) bzw. den neuen G IV Hebel von Bildern.
      Daher die Frage ist das was ich hier habe ein Tempomat bzw. wie funktioniert der??
      Meine TN ist die 8L0 953 513 T L19 bis auf den letzten Rest stimmt das mit der TN aus dem TN-Thread ( Lenkstockhebel für GRA(bis 4/01): 8L0 953 513 J 01C ) überein.
      Aber wie soll das gehen? der Hebel hat nur so einen grossen Schiebschalter mit On Und Off drauf, auf diesen beiden Pos. kann man ihn einrasten.
      Vielen Dank für Infos
      Ciao
      Sven ;)
      Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von Senbo ()
      keiner ne Info??
      Selbst im Bordbuch ist ein Hebel mit Taster drin, könnte mein Modell vielleicht nur der Ein/Aus-Schalter sein und der Einsteller eventl. in dem dazu passenden Lenkrad sein? Gibts sowas?
      Merci
      Ciao
      Sven ;)
      Ihr beiden das ist ja genau meine Frage, den "normalen" mit der Wippe bzw. der Taste kenne ich, ich hab jetzt hier aber einen liegen, der hat nur diesen grossen Schiebschalter, aber keine Wippe oder Taster an der Stirnseite, TN haut aber hin ( siehe erstes Post ), daher meine Frage wie der funktionieren soll ?( ( wenn er überhaupt als Tempomat benutzbar ist, bezweifele ich langsam fast ;) )
      Ciao
      Sven ;)
    • Das muss dann der Hebel sein, wenn man ein Multifunktionslenkrad (MFL) hat. Da sind die Tasten am Lenkrad auf der linken Seite angebracht und der Hebel hat nur den Schalter zum aus- und einschalten.
      Siehe hier:
      Zur Benutzung brauchst Du dieses MFL, Airbag und Steuergerät. Also eine teure Sache.
      Gruss, Andy
      naja schade doch falsch gekauft, naja wenigstens der MFA-Hebel ist gut ;)
      Also wieder auf die Suche gehen ;)
      Hat ich mir schon fast gedacht, als ich den gesehen hab weil irgendwo muss man ja was drücken können damit die Geschwindigkeit eingestellt wird.
      Aber ist schon ein bisschen fies mit der TN!!
      Danke
      Ciao
      Sven ;)
