ET15 an HA?
  • Hallo
    Welche Felgengröße, Reifen hast du??
    Wie tief bist du??
    Sind ja keine Hellseher. :D
    MFG Fossi
  • Bördeln?? an derHA? geht doch gar net da dort keine kante nach innen geht!
    Kommt drauf an wie tief du bist und was für reifen auf was für einer Felge!
    Und passt ist immer relativ, für den einen passt das für den anderen ist es zu krass nach draussen!
    Einmal editiert, zuletzt von jc84q ()
  • OPS sry :)
    8,5 x 18" ET 40 + 25MM Adapter.
    Hab Gewinde drin, mit momentan 70mm tiefer.
    Reifen sind noch keine drauf, da kann ich mich anpassen.
  • also 10 Felge mit et 20 geht gerade noch so!
    Also muss deine 8,5er Felge mit et15 auf jeden fall gehen!
  • Fahr ne 9,5 ET20 allerdings 17".
    8,5 ET 15 paßt.
    Einmal editiert, zuletzt von nh4u ()
  • Da haaaaaaaaaaaaaaaast noch richtig Platz!
  • ET 15 passt Problemlos drunter. Ob du´s eingetragen bekommst ist wiederum was anderes. Aber auch das ist ja machbar.
    Hab bei mir selbst 8,5x18 mit ET 13 hinten, musste aber für die Eintragung die Kotflügelkante etwas "ausstellen" (ca. 1cm)
  • das passt auf jeden fall. Musst ja nicht gerade nen 255er Reifen nehmen :D
    Also mit nem 215 oder nem 225er siehts bestimmt ganz schick aus und passt auch ohne probs
    Kai
  • Zitat
    Original von EricDraven
    mit ausstellen meinst du ziehen? wie teuer war das?
  • Doppel-Posts können durch den ÄNDER-BUTTON vermieden werden
    Kai
