7,5*18 et40
      also ich habe gerade die suche durchforstet aber leider keine antwort auf meine frage bekommen.
      bekomme ich in österreich felgen mit den maßen 7,5*18 et40 eingetragen ohne irgendwas am auto zu ändern? habe zussätzlich ein weitec 30mm fahrwerk verbaut. ich fahre einen golf iv tdi 1,9l 115ps
      schon mal danke im voraus
      Mit freundlichen Grüßen
      Chekaa
      Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von chekaa ()
    • Mit ET40 wirst du sogar noch etwas zu weit drinnen sein und am Fahrwerk streifen.
      Ich wuerd dir Spurverbreiterungen von min. 3mm pro Seite empfehlen (dann bist du auf ET37, 1mm weiter draus wie die Jubis oder R32-Felgen) ;)
    • hallo,
      erstmal danke für eure antworten. tut mir leid für meine ungenaue ausdrucksweise. meine natürlich ohne irgendwelche blecharbeiten. naja bei uns in österreich ist das ja nie so sicher mit den eintragen. komme auch vom schönen wörthersee und muss auuf die prüfstelle wo auch die bösen golffahrer hingelotztwerden :)
      also wenn ich die spurplatten mitmontiere funktioniert das auf alle fälle? sollen das 3mm oder 30mm sein?
      und noch ne frage, welchen gummi soll ich da raufmachen 215er oder 225er
      gruß
      chekaa
    • Original von chekaa
      Ich würde die 215 nehmen .Sieht besser aus und du hast wenige probs das der Reifen am Fahrwerk schleifen könnte
      gruß
      chekaa
      Ich meinte schon 3mm pro Seite = 6mm pro Achse.
      Ich fahre selbst 7,5x18, aber mit ET37 und hab 215/40/18 drauf.
      Sieht dann in etwa so aus:
      bzw. so:
      Das passt ohne Weiteres drunter und du hast mit den oesterreichischen Gruenen sicher keine Probs ;)
    • wenn du nicht gerade nen 255er Reifen auf der VA fährst sollte es passen :D
      In Österreich gilt doch auch nur das der Reifen abgedeckt sein muss, oder?
      Kai :D
    • Original von SlowRider
      Eben nicht!! X(
      Volle Radabdeckung im Bereich von 30Grad nach vorne und 50Grad nach hinten, ab Mitte Rad gemessen 8o
      /edit: Ist echt toll von unseren TUEVlern X(X(
      Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von LeeNouks ()
    • ach du scheiße.
      sind die nicht ganz dicht da?naja, ist ja wider ne andere sache.
      Aber mich würde mal interessieren mit welcher begründung das so ist
      Kai :D
    • Original von LeeNouks
      Eben nicht!! X(
      Das gilt übrigends auch in Deutschland !
    • Wie bekommt ihr den dann eure Monsterbereifungen denn immer eingetragen ?(
      Geht mir irgendwie nicht ein ?(
