Scheibentönung
    • Scheibentönung
      Hallihallo!
      Hab mir diese Woche ein Auto gekauft, wo die Seitenscheiben Hinten u. VORNE!!!! getönt sind! Zwar sind sie vorne heller als hinten, aber ich glaube es sieht jeder das das so nicht "serienmäßig" ist! Die Heckscheibe ist auch getönt! Es ist zwar eine ABE für die Folien dabei, aber das Hilft mir in Österreich nix, da müsste ich schon typisieren???
      Bitte um Antworten von den Profis!!
      Greetings
      Klaus H
    • Also hier in Deutschland ist eine Tönung der Scheiben zwischen A und B Säule verboten. In der ABE steht auch etwas drüber drin.
      Feldi
      bash schrieb:
    • Folie bekommst Du wieder ab. Ich würde die dann empfehlen die vorderen Scheiben zu demontieren und die Folie dann mit einem Fön an
      einer Ecke leicht zu erhitzen. Dann kannst Du die Folie normalerweise
      so entfernen. Stück für Stück erhitzen, damit der Kleber nicht an der Scheibe kleben bleibt. Den Rest vom Kleber kannst Du dann mit Wasser und Spüli entfernen.
      Feldi
    • Original von Feldi
      kommt auf den Grad der Tönung an
      aber im Prinzip ist es so
      es gibt nicht viele Folien, die man auch an den vorderen Scheiben und der Windschutzscheibe haben darf
      white rabbit 1999 - 2009
    • Original von Turbo-GTI
      Original von Feldi
      Welche darf man denn haben wenn man fragen darf???
    • Original von hhhhhhh
      ich kann ja bei meinem Folienspezi mal nachfragen
      oder du fragst bei ihm
      blackbox-richter.de
      der Tönungsgrad darf halt einen bestimmten Wert nicht überschreiten
      es gibt auch einbruchshemmende Folien, die kaum Tönung haben
      der TÜV empfiehlt diese sogar, obwohl das auch wiederum bei einem Unfall nach hinten los gehen kann (die Feuerwehr kann dann evtl. nicht mehr ins Auto rein)
      blackbox-richter.de
      Wäre super von dir wenn du fragen könntest
      Also ich hab schon ein paar Autos gesehen, die hatten rundum(auch Frontscheibe) Folien dran, so dass man überhaupt nicht mehr reingesehen hat.
      Eines war ein älterer Honda CRX in komplett schwarzen Folien, der andere ein neuer 3er BMW mit verspiegelten Scheiben.
      Also muss es schon irgendeinen Weg geben, um legal damit rumfahren zu dürfen ;)
    • Original von Infernaleternal
      Original von Feldi
      Gibt es bei uns auch aber ohne der frondscheibe, aber keiner weiß so recht ob es noch im erlaubten ist oder nicht. Der Fahrer von einen Passat macht auf jeden fall wenn er die grünen zu sehen bekommt die scheiben runter das man es nicht mehr zu sehen bekommt.
      Original von def-shooter
      @Infernaleternal
      Ja wenn du HK Nummernschild hast
      Was ist HK ?(?(
      Gute frage kenne nur ein H schild bekommt man ab einen bestimmten BJ, bzw. alter von seinen Auto.
      Aber HK ??????
