18zoll ohne probleme?
    • 18zoll ohne probleme?
      Habe jetzt mal ne Frage,
      Frage1: Felge
      ich will mir A8 Felgen (nachbauten) kaufen.
      Nun, kann ich auf meinen Bora ohne Probleme 18Zoll drauf hauen ohne was zu machen? Und werden die vom TÜV abgenommen oder machen die Probleme?
      Wenn ich 18 Zoll habe wie weit kann ich ca. noch tiefer legen?
      Wie sieht das ganze bei 19Zoll aus ?
      Frage2: Motorhaube
      Möchte einen Frontgrill ohne emblem kaufen aber vorne an der motorhaube ist dann doch diese abrundung wegen dem emblem ... wie kann ich das machen das es gerade ist?
    • Zu 1:
      Felgen passen ohne probleme! Du musst aber schon ne genauere Größe und ET sagen die du draufbauen wills! Also Felgenbreite und Reifenbreite/Höhe!
      19 Zöller mit 215/35 R19 passen auch ohne Karosseriearbeiten und Tieferlegung ohne Probleme!
      Zu 2:
      Bei dem Grill ohne Emblem bekommst auch den Halbmond für die Motorhaube und für die Stoßstange mit dazu! Kannst dann lackieren lassen und draufschrauben! Edler bzw schöner wäre es wenn der Halbmond in der Motorhaube zugeschweißt wird und dann die komplette Motorhaube lackiert wird!
    • was für reifen drauf kommen weiß ich nocht nicht kenne mich damit überhaupt nicht aus (empfehlenswert welcher und billig :D )
      möchte 8x18 felgen drauf und der tüv macht keine probleme bei der eintragung?
      @Bounty: hast du bilder von deinem auto?
      wegen dem grill würd ich bei deisem ebay verkäufer kaufen (clickME!)
      oder welchen user händler könntet ihr mir empfhelen das ich nicht übers ohr gehauen werde hab das so negative erfahrungen!
      liefern die das mit diese halbmond für die motorhaube? und die lammelen größe
      DIE STÄRKE DER CHROM-LAMELLEN
      21 x 3 mm ( BREIT ) oder 7 x 3 mm ( SCHMAL )
      weches ist gut 8kenne mich damit leider auch nicht aus)
    • Original von Air2
      @Bounty: trotz 18zoll und 1,5cm tiefer hast du noch genug platz ?
      Klar, 15 mm sind doch nix.
      Ich fahre auch 35 mm und 8x18 Zoll mit 225/40/18 ET 35, ohne Probleme und Karosseriearbeiten.
      Edit: Obwohl ich letztens auch gelesen habe das 8x18 mit 30 mm schleift bei manchen ?( Aber abgenommen wars wohl trotzdem.
      Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von -DDD- ()
