Radläufen Ziehen
    • Radläufen Ziehen
      Hy,
      ich hab da mal ein Problem:
      ich habe die TSW VX1 in 8x17 Zoll drauf,
      Reifen vorne 215/45/17 + 10mm Scheibe
      hinten 235/40/17 + 15mm Scheibe.
      Fahre dieses Jahr die Spurscheiben zum ersten mal im
      Sommer, da 8X etwas schmal war.
      Jetzt sieht das aber noch net so gut aus.
      Da müßte schon etwas gezogen werden,
      wer hat Erfahrung mit ähnlichen Rad Reifen Kombi's.
      Und kann einen Tip geben?
      Außerdem suche ich auf diesem Wege gleich eine
      Vetrauenswürdige Adresse im Bereich Nordhessen -
      Kassel?
      MFG
      Marc
    • Original von mingo
      also ich weis das riegertuning deine radkästen zieht um bis zu 3 cm mit garantie das dem lack nichts passiert!
      die ziehen nicht den gesamten kotflügel von oben heraus sondern biegen die kante vom radhaus raus.
      würde man komplett ziehen müssten mehrere schweißpunkte verändert werden.
      außerdem fällt dir dann zumindest vorn das innenradhaus raus. wenn man es vernünftig machen will muß man unbedingt das teil anpassen - ohne rumfahren bringt dir mächtig ärger mit steinschlägen im inneren.
    • Guten Abend,
      tja, ich weíß auch nicht.
      ich denke, wir meinen alle das Gleiche.
      ich habe da ja nicht so die Ahnung davon.
      Also meint ihr nur die Kanten nach außen ziehen, ist das richtig?
      Will mich nämlich bald erkundigen.
      Weil mein Fahrwerk beim Fahren gerade hinten wegen
      den 15mm Scheiben ganz schön weit runter geht.
      Tschau
      Marc
    • Original von Marc23
      hast Du damit Erfahrung?
      Macht man das nur hinten, oder geht das auch vorn?
      What kost das denn?
      geht sowohl hinten wie vorn. schaut aber eher komisch aus. kosten wird es etwa € 50-75,- pro achse
    • Ich habe heute von jemanden gehört der in der Nähe von Kassel saubere Arbeit macht in diesem Bereich ziehen ohne Lackschäden.
      Hofgeismar ist Dir vielleicht nen Begriff...?
      Bei nem Bekannten (der hat nen iiiihhhhh Mondeo) hat derjenige die Radläufe um 2,5cm gezogen ohne Lackschäden, sehr saubere Arbeit!
      magic
    • Hey,
      weißt Du nen Adresse?
      2.5cm ist zuviel. Ich denke hinten so 1.5cm reichen
      und vorne na ja. Hab auch net so die Ahnung.
      Vorne Fährt sich ja sauber, aber hinten, setzt leicht auf.
      Marc
    • Na ja, wäre schon cool.
      Habe nächste Woche Frei, bis dahin??
      Ich kenne nämlich hier keine Adresse,
      wo die Qualität stimmt.
      Woher kommst Du eigentlich?
      Marc
    • Hmm, kenne keinen der sein Auto da hat chippen lassen ehrlich gesagt.
      War auch noch in den Laden drinne, aber werde mit sicherheit dieses Jahr mal reisemmeln... 8)
      Ich sehe mal zu das ich die Adresse bekomme ok?
      Was fährst fürn IVer?
