CHip für 110 PS TDI in 90 PS TDI einbauen?
    • CHip für 110 PS TDI in 90 PS TDI einbauen?
      Was passiert wenn man sich einen Chip für den 110 Psigen TDi bestellt und den dann in einen 90 Ps einlötet?
      Kann das funktionieren?
      Wie lange wird der Motor das mitmachen?
      Braucht man dazu einen anderen Turbo?
      Danke
      Nikolas
    • RE: CHip für 110 PS TDI in 90 PS TDI einbauen?
      Weil die Prüfsumme nicht stimmt. Selbst im gleichen Modell gibt es verschiedene Steuergeräte. Wenn Du den falschen Chip erwischst wird er auch nicht starten oder schlecht laufen.
      Original von schuchn
      OK! ISt KLar!
      Kann man in eine 90 psigen ein Steuergerät vom 110er einbauen und diese dann chiptunen? Oder funktioniert das auch nicht?
      Danke!
      das ist bei dem nicht alleine das steuergerät, der turbo ist anders aufgebaut er hat variable schaufelräder die sich je nach leistungsabruf anpassen.
      Hat der 90 ps Golf nicht auch einen VTG Lader?
      Oder hat nur der 110 ps TDI einen VTG?
      Eine Vtg der passt wird vom Schrottplatz nicht so teuer sein oder?
      Hat da noch niemand was in die Richtung gemacht?
      Nikolas
      hi
      also weiß jemand was für ein turbo im 90 ps tdi ist?
      waste gate oder vtg?
      nikolas
      fahre am besten mal zu deinem freundlichen vw händler der kann dir es am genausten sagen, denn vw baut bei fast allen autos etwas anderes einhttp://www.golfv.de/wbb2/images_neu/icons/icon5.gif
      großes Grinsen
      Wenn ich den Golf schon hätte würde ich ja nachsehen. Ich überlege aber erst einen zu kaufen. Den VTG erkennt ma ganz einfach am VTG Steller am Turbolader, den kann man auf und ab bewegen. Beim Waste Gate Lader hat man eine Druckdose die leicht zu erkennen ist.
