Was für ein Werkzeug für Blindniet?
    • Was für ein Werkzeug für Blindniet?
      Kann mir jemand sagen, was für ein VW-Spezialwerkzeug man für diese Blindniet (N 908 144 01) braucht:
      Steffen
    • Wenn du damit den vorderen Achssensor der ALWR festmachen willst und du die originalen Loecher vorhanden hast, brauchst gar kein Werkzeug :)
      Denn wenn du genau schaust, siehst du dass der Bolzen einen 6-Kant hat.
      Die "Bohrung" in der Spritzwand ist auch ein 6-kant und somit ist das Verdrehen des Bolzens verhindert.
      Du musst lediglich die Mutter draufsetzen, schoen andruecken dass der Bolzen drin bleibt und festziehen - somit zieht sich der Bolzen selbst fest und das wars dann ;)
      Ich hatte naemlich auch wochenlang nach ner Gewindenietzange gesucht und wollt mir nicht extra dafuer um 79EUR Eine kaufen 8o
