mein kleiner Winterumbauthread :)
    • mein kleiner Winterumbauthread :)
      Hallo Leute!
      da mein erster Thread aus unerklärlichen Gründen verschwunden ist X(?( hab ich beschlossen heute nocheinmal einen Versuch zu starten, sogar mit den ersten Bildern
      Ich hab alles zusammengekratzt und für meine Verhältnisse einen großen Winterumbau auf die Beine gestellt (Projekt R19):
      1.Austausch der Frontstoßstange
      Hab mir eine original R32 Front besorgt, die jetzt die Originale ersetzen wird. Leider momentan noch unlackiert. Gibt trotzdem mal ein Foto von der ersten Anprobe:
      2.Austausch der Leuchtmittel
      Hab vorne die Power2Night GT150 als Abblendlicht eingebaut und die Philips Blue Vision Ultra als Standlicht. Bin ich auch sehr zufrieden, Bilder werde ich heute abend schiessen.
      3. Austausch der Heckstoßstange
      Die Heckstoßstange wird durch die R32 ausgetauscht. Hab mir dazu aus Österreich eine Unfallschürze für lau besorgt. Hier mal ein Bild:
      4. Passende Chrom Auspuffatrappen
      Um das zuspachteln der Ausparrungen zu kommen, hab ich mir zwei italienische Atrappen besorgt. Auch davon gibts Bilder:
      5. Passende Seitenschweller
      Um das Gesamtbild zu vervollständigen werden noch Seitenschweller vom Jubi GTI montiert. Liegen momentan noch unlackiert auf dem Boden.
    • 6. Einbau eines Powercaps
      Auch der Kofferraum wurde erweitert. Es wurde ein Powercap von Dietz nachgerüstet und unter einem Plexiglasfenster sichtbar angebracht. Leider momentan kein Bild zur Verfügung.
      7. Für alle die mehr zu den Auspuff atrappen wissen wollen....
      Falls es noch andere Leute gibt, die daran interessiert sind, wie man beim TDI die Atrappen am besten befestigt, ich persönlich werde diese 2 punkte auswählen:
      Es werden einfach die Atrappen etwas eingeflext und draufgeschoben. Ein Sicherungsscheibe die in die atrappen geschweißt wird, wird sie fixieren und mit Hilfe dieser wird die Atrappe an das Blech noch zusätzlich verschraubt. war das einigermaßen verständlich :D ? Vorteil ist das ich sie ganz einfach wieder wegschrauben kann wenn ich zum TÜV muss.
      Das wars fürs Erste, diese Woche werden aufjedenfall die Atrappen befestigt und wenn alles klappt (Wetter usw.) wird mein Lackierer die Teile bekommen. Könnte also nächstes WE alles fertig sein.
      Wichtig war mir an dem Projekt alles möglichst kostengünstig, aber in guter Qualität zu verbauen und das es ein schönes Gesamtkonzept ergibt. Ich hoffe mir ist das soweit gelungen...
      MfG
      derGolfhamster
    • ... also wenn ich die R-Heck-Stoßstange bekommen sollte, dann werde ich die wohl cleanen lassen (also Löcher zu) hatte das mit den Blenden auch überlegt bzw. eine passende Auspuffanlage zu verbauen?
      ... ansonsten sehr schön! die R-Front habe ich ja auch schon verbaut...
      BK ;)
      Poste mal Pics wenn alles verbaut ist...
      Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von BigKiller ()
    • Original von Michael
      öhm, das sind doch aber keine Jubi. Seitenschweller? ?(
      jo das glaub ich auch net!
      und lass das lieber mit den blenden sein, schaut eher lächerlich aus!
      dann mach lieber gitter in die rundungen rein oder sowas.
    • RE: mein kleiner Winterumbauthread :)
      sehr schöne Teile :))
      nur bitte keine Attrappen :O
      mach lieber die Aussparungen in der Stoßstange zu
      PS:
      Original von derGolfhamster
      da wunderst du dich?!
      stand ja nix drin in deinem Thread ;)
      white rabbit 1999 - 2009
    • gefällt mir ganz gut, dein Umbau.
      aber ich hätte die r-line heckstossstange genommen, die hinten schon zu ist.
      aber für lau hätte ich glaube ich auch die vom R genommen :D
    • öhm, das sind doch aber keine Jubi. Seitenschweller?
      Also ich glaube schon das sie das sind. Ich wüsst nicht welche es sonst sein sollten ??
      wieso denn nicht? ich hab auch lange überlegt und bin zu dem entschluss gekommen das mir das am besten gefällt und am günstigsten ist. Und das wird 100%, wird man nicht sehen dass es Atrappen sind. ;)
      JA aber wie gesagt für das Geld hätte ich die nicht bekommen :)
      Hab gerade versucht mit unserer Aldi Digicam Bilder von den P2N zu schiesen...keine Chance sieht total abscheulich Gelb aus :(
      Wie gesagt ich hoffe dass ich euch dann die Bilder im montierten Zustand nächstes WE schon zeigen kann und viel. überzeugen die dann die Atrappen Gegner :]
    • @Goldhamster
      schau mal nach den TNS der Schweller. Dieses hochgeschwungende sieht eher aus wie r32 Schweller, aber da auch eher nach Nachbau....
    • Also spätestens bei kalten Wetter ( nämlich jetzt ) sieht jeder der hiner dir fährt das die Abgase nur links austretten....und dann noch nichtmal aus der Atrappe ;)...oder wenn du mal deinen TDI trittst....Stichwort: Russ.
      Ich würde dir auch empfehlen die Atrappen nicht anzubauen und die Löcher besser cleanen zu lassen..
      cya
    • Also spätestens bei kalten Wetter ( nämlich jetzt ) sieht jeder der hinter dir fährt das die Abgase nur links austretten....und dann noch nichtmal aus der Atrappe
      stimmt das Problem gibts ;( aber das werde ich testen wie krass man das sieht wenns fertig verbaut ist..viel. kann ich damit leben ansonsten muss ich mir noch was einfallen lassen...
      jetzt nur mal theoretisch :D wenn ich einen schlauch zu den atrappen verlege damit es rausraucht, würde es da irgendwelche probleme geben, auf die ich jetzt nicht komme :P ??
      Also Nachbauten sind es 100% nicht. Und R32 Schweller können es auch nicht sein. Das ist die TN : 1J0 071 685 9AX
