Fahrzeughöhe?
    • Fahrzeughöhe?
      Hi! War heut bei der Dekra um mein Gewinde eintragen zu lassen. Fahre jetzt mit einer eingetragenen Gesamtfahrzeughöhe von 136,5cm 8). Würde mich mal interessieren mit welcher Höhe die tiefen von Euch so fahren?
    • Original von Turbo-GTI
      wie kann man die Gesamthöhe so genau messen?
      was habt ihr als höchsten Punkt?
      die Antenne :D
      Nee, einfach ein langer Stab aufs Dach (vorsichtig ;)) und dann messen. Ungefähr Höhe B-Säule.
      die Antenne :D
      mmmuuuuuaaaaahhhaarrrrr :D;)
      sehr schön..... :P
    • RE: Fahrzeughöhe?
      Original von MikMak
      Du hast also ne Tieferlegung von ~75mm beim TDI ?(
    • @Michael: Nee, hatte 62mm ausgerechnet. Unterbodenschutzwanne ist weg wenn Du darauf anpielen willst.
      @Eddie: Kenn das eigentlich auch nur so, daß der Abstand von Radmitte zu Kotflügelunterkante gemessen wird. Er hat es so gemacht.
      Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von MikMak ()
    • @Michael
      Wieso sollte das nicht passen ???
      Habe momentan (gerade gemessen) Abstand Nabenmitte zu Kotflügelkante ungefähr 29 cm ! Kann aber gern nochmal messen wenn es hell ist und der Boden gerader ! :D
    • Vielleicht sollte ich die Frage einfach mal umformulieren :). Wie groß ist der Abstand zwischen dem Boden (der natürlich eben sein sollte) und der Unterkante Kotflügel vorn und hinten?
      Hier mal meine Maße (voll getankt):
      VA: 61 cm
      HA: 63,5 cm
      So besser? 8)
    • Original von MikMak
      VA: 61 cm
      HA: 63,5 cm
      So besser? 8)
      nein ist es nicht
      weil jeder ne andere Bereifung hat ;)
      und das schonmal nen guten cm ausmachen kann
      white rabbit 1999 - 2009
      Original von MikMak
      VA: 61 cm
      HA: 63,5 cm
      So besser? 8)
      nein ist es nicht
      Also, ich höre Deinen sicherlich besseren Vorschlag! Ich möchte doch eigentlich nur mal in gemessenen Werten wissen, wie nah Eure Karossen so an den Boden gekommen sind. Nicht aus Konkurrenz sondern um auch mal zu sehen, was mit welcher Tieferlegung noch so "verbaubar" ist ;).
