Du liegst falsch.
Die MFA wird extern immer über 3 Kabel (ENA/DATA/CLOCK) angesteuert. Bei manchen Tachos liegen die an dem Stecker in der Mitte, bei anderen an einem der beiden Stecker an der Seite.
Das Prinzip ist aber immer gleich.
Diese CAN-Sache bezieht sich nur auf das Auslesen der Werte, so dass keine extra Kabel/Geber usw. installiert werden müssen, sondern das Modul die Meßwerte der bereits vorhandenen Sachen nimmt.
Da ich z.B. keinen Turbo habe und mich die Bordspannung reichlich wenig interessiert wäre das für mich also nur mit CAN/OBD interessant, denn dann ist z.B. ein solches Setup-Menü realisierbar.
Wenn VW's OBD-Kram aber zu eklig ist kann man da wohl nix machen..
