Zimmermann oder Sandtler Typ RS ???
    • Zimmermann oder Sandtler Typ RS ???
      Hi Leute!
      Fahre nen V6 4motion.
      Meine Bremsen müssen komplett neu.
      VW hat mir ein Angebot erstellt über 439€, allerdings fehlen da noch die Scheiben für Hinten und der Preis fürs einbauen....
      Wollt mir allerdings gleich was anderes anschaffen, da die Bremsleistung bei starker Nässe im ersten Moment gleich 0 ist...
      ...auffer Autobahn nach mehreren Bremsungen, fehlt auch die Leistung.
      Hab mir gedacht das gelochte Scheiben sinnvoll wären.
      Was haltet ihr von den folgenden Kombinationen:
      Sandtler Typ RS (gelocht+geschlitzt+wärmebehandelt)
      VA= 389€
      HA=212€
      + Ferodo DS Performance
      = 839€
      Zimmermann (gelocht)
      VA= 116€
      HA= 97€
      = 450 €
      Bei den Klötzen bin ich mir auch noch nicht so sicher....
      Sollen sich wohl schnell abnutzen, aber die Scheibe schonen..
      Vielleicht gibt es ja noch andere Tips...
      Jetzt die Frage:
      Lohnt es sich mehr als das doppelte für die SandtlerRS Scheiben auszugeben?
      Halten die länger?
      Mfg.Stefan
    • Schön,dass es für Deinen V6 Scheiben gibt.Ich suche schon ne weile nach eben solchen.Was für Durchmesser haben denn Deine orig. Scheiben?
      Wenn ich die Wahl hätte,dann in jedem Fall Sandtler.
      [customized]
    • Danke für die Info.
      Muss dann wohl Brembo GT Kit benutzen.Sind dann an VA 355.Orig sind 342 verbaut.
      [customized]
    • Am R32 sind die VA Scheiben 332 mm nich 342mm !
    • Original von supergolf
      auch falsch ist `ne faustsattelbremse mit 334x32mm Scheiben Hersteller ATE
      die bremssattelgehäuse sind noch aus zeiten des s2 nur modifiziert aber vom grund her gleich
    • Werde mir morgen an der VA die Zimmermannscheiben einbauen lassen, nebst neuen Belägen. Mal schauen wie die sich dann fahren werden =) Der Preisunterschied zu normalen von ATE ist ja schon zu vernachlässigen..
      Marcus
    • Sind gestern nun die ATE Power Disc geworden, hatten zufällig beide da, fand ich irgendwie schicker =)
      Mal schauen wie die sich dann im Betrieb macht.
      Marcus
      Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von golfIVtdi ()
