verkleidung abbauen
    • verkleidung abbauen
      hi, mal ne kleine frage:
      bin gerade dabei die hifi-klamotten einzubauen, ich bekomme nur den hebel zur motorhaubenöffnung nicht ab. hat da wer tips?
      danke
    • Das ist ein wenig tricky, ja. Du musst den Hebel erstmal ziehen (als wenn Du die Motorhaube aufmachst), hinten (musste mal mit Spiegel und Licht gucken oder Deinen Kopf in den Fussraum stecken) erkennst Du nen kleinen Schlitz ... da ist eine Verriegelung drin, welche Du rausziehen/-hebeln musst. Nachdem der dann herausgezogen ist kannst Du den Hebel dann abziehen.
