1 orginal Sportfahrwerk / 2. neuer Stabi bei Tieferlegung ??
    • 1 orginal Sportfahrwerk / 2. neuer Stabi bei Tieferlegung ??
      ich habe zwei Fragen:
      1.Weiss jemand, was der Unterschied vom orginalen Sportfahrwerk zum Serienfahrwerk ist ?
      Handelt es sich dabei nur um kürzere Federn oder auch um andere Dämpfer ?
      2.Ich habe gehört, dass man bei einer gewissen Tieferlegung auch einen anderen Stabi bzw Koppelstange braucht.
      Ist das beim 1.9 Tdi 131 PS der Fall und wenn ja ab welcher Tieferlegung ?
    • Naaaaaabend...
      Also ich will mal nicht sooo unverschämt sein und mal wieder auf die Suchfunktion hinweisen... Aber einfach mal für die Zukunft merken! Suche benutzen, denn sowas wurde oft genug besprochen!
      Zu 1: Unterschied sind ca 1,5 cm! Sportfahrwerk ist bissi tiefer und die Dämper sind auch härter als beim Serienfahrwerk.
      Zu 2: Stabi braucht man ab einer Tieferlegung von ca 50mm! Würde keine Koppelstangen kaufen! Wenn schon, dann Stabi!!!
    • HI!
      Also:
      1: keine ahnung!
      2: Also normal sollte das beim TDi erforderlich sein! Im allgemeinen ist davon auszugehen das du ab einer Tieferlegung von 50mm was geändert werden muss da es sonst schleift!
      MfG
      TEutsch
    • Original von Teutsch
      HI!
      Also:
      1: keine ahnung!
      MfG
      TEutsch
      Da war ich wohl schneller! :D:P
    • Original von DerED
      HI!
      Also:
      1: keine ahnung!
      MfG
      TEutsch
      8o jo warst du wohl hehe :)
