hella micro de!
    • hella micro de!
      Ich habe folgende fragen:
      Sind bei den Hellas eine seperate sicherung dabei und wenn ja wieviel Ampere?
      Ich besitze zur zeit die Lampen, die bLende, den lichschalter mit nsw funktion und den kabelsatz ohne sicherung relais usw nur das Kabel.
      Was benötige ich für einen relais und ne sicherung?
      Und beim anschließen muss ich da nur das kabel an die batterie anklemmen und das gelbe kabel in den innenraum legen?
      Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von cinars ()
    • Das Relais was in dem Anbausatz von Hella original dabei ist hat folgende Artikelnummer:
      4RA 003 510 - 361 Arbeitsstromrelais 12V
      An dem Relais ist ein integrierter Sicherungshalter in den eine 15A Flachstecksicherung kommt.
      Das Relais solltest du in jedem vernünftigen KFZ-Teilehandel bekommen.
      Hoffe das dir das weiterhilft. ;)
