Servus zusammen
    • Servus zusammen
      und wieder hat sich dieses Forum um ein Mitglied erweitert.. :)
      Also ich bin 21 Jahre alt, komme aus der nähe von Freiburg (Badnerland) und bin seit nem knappen Jahr besitzer eines G4!
      Hatte davor nen G3 VR6 aber das war mir als Azubi dann nach nem halben Jahr doch bissl zu teuer ;)
      Ist echt ein Super Forum...
    • Also ich poste mal paar Eckdaten von meinem G4:
      G4 1.6 74kw
      silberblau metallic
      8x17 RH Cuprad mit 235/40 Schlappen :(
      Distanzscheiben (kA welche größe die haben)
      FK Sportfahrwerk
      ESD von FK
      Scheinwerferblenden
      Klarglas Rücklichter
      Alu Kurzstabantenne
      war alles schon vorhanden als ich ihn gekauft habe!
      Habe vor mir auf jeden Fall andere Reifen zuzulegen...Dachte da an 215/40 oder 215/35...was haltet ihr davon?? Was passt besser?? Heck will ich noch cleanen....und ein Gewindefahrwerk möchte ich mir auch zulegen?? Könnt ihr mir da eins empfehlen??
      Bilder folgen morgen.....muss erst welche knipsen..
      Greetz EccO
    • Original von EccO
      Paßt vom Abrollumfang nicht !!! Jedenfalls auf 17" !
      Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von nh4u ()
    • thx für die antworten!
      ich hätte da noch ein paar frage an euch da ich ja nochn newbie bin in sachen tuning:
      1. Was könnte ich für meine 8x17" RH Cuprad Felgen mit 235/40 Bereifung noch verlangen (Profil v/h ca. 6.5mm - 6mm)??
      2. Was bedeutet die ET angaben bei den Felgen konkret?? hab schon einges gelesen aber wirklich schlauer geworden bin ich nicht!!
      3. Passen 18" Felgen ohne Probleme drauf?? also ohne das ich was an den Radkästen verändern muss!
      4. Habe ein FK Sportfahrwerk und wollte mal fragen ob es ne möglichkeit gibt das ich den noch bissl tiefer bekomme??
      5. Bin grad dabei die schriftzüge am heck zu entfernen! An den Türen sind doch auch die Leisten..kann man diese auch entfernen indem man sie mitm Fön heiss macht?? weil das sieht aus als wären die genauso geklebt wie die schriftzüge am Heck!!
      6. Habe heute einiges im bezug auf Xenon Look birnen gelesen(P2N,Blue Vision,PS usw..) und bei den ganzen beiträgen kommt man wirklich bissl drucheinander!! Also ich möchte einfach weg von den standardbirnen mit dem gelbstich und möchte einfach ein weisses licht haben?? Welche Kombi könnt ihr mir da empfehlen?? ich tendiere atm zu P2N in H7 und blue vision 5W5 als standlicht...
      Fragen über fragen...ich hoffe das war nicht zuviel...Danke schon mal im voraus...und FROHE OSTERN!!
      Greetz EccO
    • Original von EccO
      1. Was könnte ich für meine 8x17" RH Cuprad Felgen mit 235/40 Bereifung noch verlangen (Profil v/h ca. 6.5mm - 6mm)?? keine Ahnung
      2. Was bedeutet die ET angaben bei den Felgen konkret?? hab schon einges gelesen aber wirklich schlauer geworden bin ich nicht!! Ich kapiers zwar kanns aber nicht erklären
      3. Passen 18" Felgen ohne Probleme drauf?? also ohne das ich was an den Radkästen verändern muss! Je nach Breite und ET ja
      4. Habe ein FK Sportfahrwerk und wollte mal fragen ob es ne möglichkeit gibt das ich den noch bissl tiefer bekomme?? siehe 1.
      5. Bin grad dabei die schriftzüge am heck zu entfernen! An den Türen sind doch auch die Leisten..kann man diese auch entfernen indem man sie mitm Fön heiss macht?? weil das sieht aus als wären die genauso geklebt wie die schriftzüge am Heck!! weg schon aber dahinter sind Löcher
      6. Habe heute einiges im bezug auf Xenon Look birnen gelesen(P2N,Blue Vision,PS usw..) und bei den ganzen beiträgen kommt man wirklich bissl drucheinander!! Also ich möchte einfach weg von den standardbirnen mit dem gelbstich und möchte einfach ein weisses licht haben?? Welche Kombi könnt ihr mir da empfehlen?? ich tendiere atm zu P2N in H7 und blue vision 5W5 als standlicht... Abblend Power2Night, der Rest Blue Vision Ultra. Bilder gibts in meiner Sig
      Fragen über fragen...ich hoffe das war nicht zuviel...Danke schon mal im voraus...und FROHE OSTERN!! ebenfalls
      Greetz EccO
    • Original von Roland_G4
      Original von EccO
      Ich enke mal, dass du noch so um die 700 bis 800 Euro bekommen könntest (bei ebay - je nach Zustand der Felgen)!
      Also ich porbiere es mal so zu erklären: Die ET (auch Einpresstiefe genannt) gibt an, wie tief das Rad im Radkasten steht - eine ET35 ist bei den meisten Felgen normal - durch Distanzscheiben kann man die ET aber verändern - je kleiner die ET, desto weiter steht das Rad aus dem Radkasten heraus - eine ET0 ist schon ziemlich extrem - kann dir jetzt aber leider gar nicht sagen, ob es auch Minus ET´s gibt!
      Sofern es kein Gewinde ist, könnte man die Federn pressen - ist aber nicht sehr ratsam, da es die kompletten Fahreigenschaften des Fahrwerks verändert - mit Sportfedetellern und anderen Domlagern kann man auch noch einen cm raus holen!
      Greetz EccO
    • Original von porschewheels
      Original von EccO
      Sofern es kein Gewinde ist, könnte man die Federn pressen - ist aber nicht sehr ratsam, da es die kompletten Fahreigenschaften des Fahrwerks verändert - mit Sportfedetellern und anderen Domlagern kann man auch noch einen cm raus holen! Federn pressen ist illegal
      Greetz EccO
