Gurtwarnpiepston
    • Gurtwarnpiepston
      Wie kann ich den blöden Piepston entfernem???
    • Original von V5-4motion-Boy
      probiers mal hiermit
      klick :):):)
      *fälltvorlachenvomstuhl* :D:D:D:D:D
      Gofl VI GTD bestellt am 09.07.09 ; 2,0 TDI "GTD" 170PS; DSG; Candy-white, ; RNS 510 'DYNAUDIO Excite' ; 4-türig inkl. elektr. Fensterh. ; "DWA+Einzeltüröffnung ; Berganfahrassistent ; Multif.-Lenkrad; Ablagenpaket; hintere Scheiben 65% abgedunkelt; Telefonvorbereitung Premium; Reifenkontrollanzeige; Park Assist. inkl. ParkPilot und Rear Assist; Raucherausf.; Spiegelpaket;Abholung beim Händler: 26.09.09 /Lieferzeit gerade mal 9 Wochen :thumbsup:
    • ich schätz mal wenn du den Comp an den Diagnose Stecker anschließt wird es bestimmt eine funktion geben wo man sie austellen kann.
      Und wenn das net klappt kauf dir einen gurt und steck ihn einfach in die Halterung
      :)8o
    • Wenn Du am 03.04.05 zum Forumstreffen nach Ingolstadt kommst,
      macht Dir das bestimmt jemand...
    • zack und stecker ab sag ich da nur
      unterm sitz ist ein kleiner stecker, der mit dem anschnaller verbunden ist, einfach ab machen ...
      klappt wunderbar
      ist bei mir auch so!
      schöne grüße
    • Original von GTI-Styler
      Das ist natürlich die einfachste Lösung. Aber dafür wird dir wahrscheinlich der Fehlerspeicher vollgemüllt... ;)
    • fehlerspeicher sollte nicht voll werden, da er dann denkt, dass du direkt angeschnallt bist! mehr nicht!
      schöne grüße
      stecker sind so kleine mit 2 kabeln unterm sitz so eingeclipst!
      musst einfach gucken wo der anschnaller rein kommt und dann siehst du das kabel schon.
      wenn nicht dann mach ich mal nen foto
      gruß
    • Ich sag nur:
      STVO
      §21a Sicherheitsgurte, Schutzhelme
      (1) Vorgeschriebene Sicherheitsgurte müssen während der Fahrt angelegt sein.
      Aber ich versteh schon, ist cool. Und ein Teil hockt beim Fahren eh in der Mitte des Wagens. Da kann so ein Gurt schon stören. *kopfschüttel
      Bei Nutzung eines anderen Gurt-Systems würd ich es verstehen.
      GTD Carbon Steel Grey M, MJ 2016, YOU, WSS, 9WX, W4B, PXE, 1D4, EA9, WD1, PKS, 8T6, 77G, ZNC, 8WB, 7X5, KA1, 4F2, VW0, 9VH, WW2, WL4, 9ZK, 1SK :)
