morgen gehts Felgen bestellen - letzte Frage
    • morgen gehts Felgen bestellen - letzte Frage
      ich werde mir morgen meine neuen Felgen bestellen. Die AO Phönix von RH.
      Vorne bin ich mir im klaren das ich die 8,5Jx18 ET 35 nehme. Blos hinten bin ich mir nicht sicher. Entweder auch die 8,5er und lass sie mir durch Scheiben bündig machen, oder halt die 9,5er. 9 gibts leider nicht. Bring ich denn eine 9,5er mit ET 30 drünter ohne was zu machen? Was würdet ihr empfehlen?
      Gruß FLo
    • Bei RH mußt du beachten, das die ET - Tiefe immer ohne die LK-ADAPTER von RH angegeben ist. Meine felge hat z.B. ET 35 aber die Adapterplatte (Die Felgen von RH haben alle den LK 5x112 oder sowas in der Art) ist auch nochmal 25mm breit, somit ist die ET nur noch 10.
      RH liefert meinem Kenntnisstand nach immer die 25mm Adapter mit bei einer ET bis 30 glaube ich.
      Die Adapterplatten gibt es in den Maßen 15,20,25,30,35 und 40mm.
      Mußt in dem Gutachten der Felgen von RH mal gucken, was du fahren darfst auf deinem. Das Gutachten kannst du Dir bei RH auf der HP runterladen
      ( rh-alurad.de ) Ist ein PDF-File das du mit dem Adobe Acrobat Reader angucken kannst.
