Endstufe an Steckdose im Kofferraum?
    • Endstufe an Steckdose im Kofferraum?
      Hi!
      Diese Frage geistert mir komischerweise seit eben durch den Kopf.
      Kann man eine Endstufe an die 12 V steckdose im Kofferraum beim Fünfer anschließen?
      Praktisch wäre es ja =)
      Und keine 8o - Antworten
      Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von SR-Design ()
    • würd theoretisch klappen, aber die kabel der steckdose sind nicht für sowas ausgelegt....
    • mhm ... größere Sicherung rein würde gehen ...
      würde das kabel das aushalten? was haben die kabel fürn querschnitt?
      wolang verlaufen die? gibts ne möglichkeit ein dickeres kabel irgendwo im innenraum anzuschließen, oder muss man von der batterie gehen?
      :O
    • Immer von der Batterie gehen und richtig absichern ... das Kabel für die Steckdose hat entweder 0,5 oder 0,75 mm² .. für eine Endstufe würd ich kein Kabel unter 20mm² legen/benutzen ...
      edit: achja... Deinen Innenraum musst Du eh auseinanderpflücken, wenn Du eine Endstufe anschließen willst, denn die Chinch-Leitungen müssen ja auch irgendwo langlaufen ... und wenn schonmal alles raus/offen ist, kannst auch eben ein richtiges Stromkabel reinwerfen ..
      Immer mal wieder das ein oder andere Golf 5 Teil: Packstation107
      Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von X-5er ()
