ABGAS-WERKSTATT Meldung...
    • ABGAS-WERKSTATT Meldung...
      Gestern musste mein Golf ( Bj. 12/02 , gebraucht diesen Januar gekauft bei einem VW-Händler) abgeschleppt werden.
      GRUND: Nach "Abgas - Werkstatt" Meldung und blinkendem Symbol Leistungsverlust und holpriger Motor. Jetzt frage ich mich, was da auf mich zukommt?! Was kann das sein? KAT, Lambda???
      Greift da die Gebrauchtwagengarantie?
      DANKE
    • RE: ABGAS-WERKSTATT Meldung...
      Original von EmJay
      DANKE
      oder auch auslassventil eines von denen hundert pro.
    • Ist nen häufiger Fehler mit den Zündspulen. Wenn sie jetzt erstmal eine gewechselt haben und der Fehler kommt erneut kannst gleich fragen ob sie alle drei zusammen erneuern. Müßte eigentlich klappen... Da sparst Dir nämlich falls es dumm kommt noch zweimal den Weg zur Werkstatt...
      MFG
      Standheizung, nie wieder ohne... 8)
    • Original von Markus W.
      MFG
      Is der 1,6er ein 3-Zylinder-Motor ?(:D:D
