Fahrwerk oder Federn; wie tief kann ich gehen?
    • Fahrwerk oder Federn; wie tief kann ich gehen?
      Hi,
      hab auf meinem Wagen jetzt 17 Zöller und 225/45er Reifen.
      1. Frage:
      Knn ich da noch gehen hat jemand erfahrungen gesammelt.
      Hab schön oft gelesen 50 sind drin...
      ...geht aber auch mehr?
      2. Frage:
      Was ist der unterschied zwischen Fahrwerk und Federn?
      Hab nämlich nicht viel Geld. Ein Gewinde kommt für mich nicht in Frage, da ich keine eigene Werkstatt habe und nicht stetig daran rumschrauben kann. habe eher an ein Sportfahrwerk oder an Federn gedacht.
      Danke
      Greetz Slappy
    • RE: Fahrwerk oder Federn; wie tief kann ich gehen?
      Original von Slappy
      Hi,
      1. Frage:
      dann wirst du einen anderen Stabi brauchen.
      2. Frage:
      Fahrwerk = Federn (Federbein), Dämpfer und Anbaumaterial
      Federn halt nur die nackten Federn.
    • Also nen stabi brauchst du bei dem 1.6er (wegen der dünnen antriebswelle) erst bei 70-80 mm tauschen müssen.
      Zum Gewinde und deiner Möglichkeit "herumzuschrauben". Du brauchst ja lediglich auto hoch bocken (mit Wagenheber) reifen ab und dann kannste es ja verstellen.
      Ansonsten würde ich dir in jedem Fall zu nem Fahrwerk raten, "nur" Federn sind meiner meinung nach keine vernünftige lösung.
      Zu Fahrwerken kannst du auch mal die Suche betätigen, wurden schon viele dinge, erfahrungen etc gepostet
      Kai :D
      Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von SlowRider ()
    • wenn man gleich die tiefe Version bekommt dann die von H&R, ansonsten gibts da nicht viel (mir ist keine feder bekannt) die bei den leichten motoren wirklich 50mm runter kommt
      Kai :D
    • tu mir und dir einen gefallen!
      spar bis zum mai und kauf dir ein gewinde. stell es dir so ein wie du willst.
      ich sags zum 100x, ich war auch so "blöd" wie du, aber du hast es ja noch nicht drin...ich schon :(
    • Original von SlowRider
      und wie komm ich daran ohne auf gut glück die Feder von H&R zu bestellen und dann 2 mal einbauen zu müssen?
    • hmm, mit glückl mal bei ebay.
      Hat eigentlich schonmal jemand bei H&R bestellt und direkt die "tiefe" Version verlangt? Was sagen die dazu?
      Weil wenn man anfängt von wegen ein bekannter hatte mal das Problem und dann wurden ihm andere federn geschickt und blabla
      Kai :D
    • mit tieferlegungsfedern gehen mit der Zeit die original dämpfer kapput,
      hab ich gehört!!
      dann braucht eigentlich auch sport dämpfer,
      und wieso son streß...
      und nich gleich gewinde holen?
    • und nich gleich gewinde holen?
      8o8o8o
      Weil nicht jeder genug geld dafür hat, und außerdem wenn man nicht so tief runter will brauchst man auch kein gewinde
      Kai :D
    • also ein gewinde kommt weiterhin nicht in frage,
      dass die Federn nur Federn sind und ein Fahrwerk ein komplettes Fahrwerk wusste ich auch.
      Dass durch Federn mit der Zeit die Dämpfer kaputt gehen wusste ich noch nicht; dafür vielen dank
      Werde mich dann doch mal nach einem Sportfahrwerk umgucken.
      Weiter wollt ich nochmal meine Frage wiederholen.
      Wie tief kann ich gehen ohne ein Stabi tauschen zu müssen?
      Danke
      Slappy
    • hallo,
      habe die -50 eibachfedern im 1,6 drin und bin von der tieferlegung her zufrieden und er hat auch noch genug komfort. ich bin einer der blöd ist und das geld vom gewindefahrwerk spart.
      gruß golf 001
      Gruß Golf 001
