Spiegelanklappmechanik
    • Spiegelanklappmechanik
      ist es möglich, bei vorhandenen elektrisch verstellbaren Spiegeln, diese automatische Spiegelanklappmechanik nachzurüsten, so dass sich die Spiegel, sobald ich parke, anklappen?
      MFG
    • Original von dennis
      mit der Hand anklappen :]
      LeeNouks hatte es doch mal versucht - nur es ist halt sehr kostspielig und ob dies die Sache wert ist :O :(
      Gruss
      dennis
      Ich habs nicht nur versucht; ich habs sogar realisiert =) :]
      Aber wie gesagt auf dem originalen und daher recht kostenintensiven Weg :(
      Man braucht nen neuen Spiegelschalter, andere Aussenspiegel, andere Tuersteuergeraete vorne und ein paar Kabel.
      Fazit: Zahlt sich im Normalfall nicht aus :(
    • Was kostet das denn alles ungefähr?
      Bei mir wär es echt praktisch, da meine Garage so eng ist, dass mein Auto gerade so reinpasst. Hab mir schon ein paarmal meine Spiegel angeditscht und da wärs doch praktisch, wenn ich die auf Knopfdruck einklappen könnte!
    • Original von Chrischman
      Hab das selbe Problem und habe es aus diesem Grund auch gemacht.
      Kurz ne ueberschlagsmaessige Kostenuebersicht:
      2 Aussenspiegel, je ca. 97EUR excl. Steuer
      2 Tuersteuergeraete, je ca. 150EUR excl. Steuer
      1 Spiegelverstellknopf ca. 18EUR excl. Steuer
      ein paar Kabel ca. 3EUR ohne Steuer
      Summa summarum ca. 515EUR excl. Steuer 8o
    • huiuiui...das ist schon hart nur damit ich meine Spiegel anklappen kann. Da lass ich sie mir lieber einmal im Jahr lackieren :D
      Die Preise für Steuergeräte sind bei VW eh extrem...ich sollte bei meinem alten Passat 1200€ für nen neues ABS-Steuergerät bezahlen 8o
      Man müsste die doch aber auch ohne Steuergerät zum Klappen bringen können. Wenn ich doch nur mal son Spiegel hier liegen hätte.
      Was für Funktionen hat man denn genau mit den anklappbaren Spiegeln? Man kann sie auf Knopfdruck anklappen und sie klappen an sobald man parkt richtig? Die Sache mit dem Parken würde ohne Steuergerät natürlich nicht funktionieren, aber ich denke schon, dass es klappen sollte, den Spiegeln über einen Schalter so Strom zu geben, dass sie anklappen...oder stell ich mir das zu einfach vor???
    • hi,
      wie funktioniert diese funktion? Bei meinem verstellknopf ist so ein Zeichen was ich bis heute nicht näher defenieren konnte ?(. Wenn ich den regler darauf einstelle passiert aber nichts. Ist das so ne Vorbereitung, oder gibt es da nen Trick?
      THX
    • Original von chill24
      hi,
      THX
      Es werden glaub ich neuerdings nur mehr Schalter mit dieser Funktion ausgeliefert.
      Damit das aber auch funktioniert brauchst eben Spiegel mit nem dritten Motor fuer die Anklappfunktion und ein paar neue Verbindung zu den auch benoetigten Tuersteuergeraeten.
      Der Vorteil an der Originalvariante ist, dass du ab 15km/h die Spiegel nicht mehr anklappen kannst, den die Tuersteuergeraete verarbeiten auch den Tachoimpuls!!
      Zur Funktion sei einfach erklaert:
      Im Stand den Spiegelverstellschalter auf das Symbol umlegen und schon klappen die Spiegel an.
      Zur Erkennung der angeklappten Endpostion sind auch noch Microschalter in den Spiegeln mitverbaut ;)
    • kann sein das bei dir der Schalter schonmal getauscht wurde, und den Schalter ohne Anklappfunktion gibt es nicht mehr, wer die Anklappfunktion nachrüsten möchte braucht neue Spiegel und neue Türsteuergeräte, teuer aber einfach umzurüsten
