Chinch Kabel Anschluß
    • Chinch Kabel Anschluß
      Kommt das chinch Kabel wo in die Endstufe reinsoll bei Line In oder Line Out reingesteckt?
    • vielleicht kann ihm ja jemand seine anderen Fragen auch noch beantworten
      die hab ich die letzten 12 Stunden als PN bekommen :baby:
      help
      hilf einem armen unterdurchschnittlich intelligentem bass süchtigen Stromkabel Motorraum -> Innenraum
      frage an den meister
      kannst du mir sagen welches ende vom chinchkabel ans radio und welches in die endstufe muss????
      und kannst du mir sagen wofür ich zwei so masse kabel hab? oder hab ich eins übersehn wo ich noch brauche?
      img202.exs.cx/img202/6514/pic001699qt.jpg
      RE: frage an den meister
      ok dann danke ich dir jetz erstmal VIELMALS für die antworten vor allem kondensator den hätte ich fast vergessen .
      mein chinchkabel sieht so aus img222.exs.cx/img222/6295/pic001707nj.jpg
      kondensator
      hi
      ja kaum zu glauben ich bin es wieder wer sonst...
      bin jetz grad beim kondensator + und -
      ich denke mal wo beim kondensator - steht muss ich das kabel dran hängen was aufm massepunt hängt und bei + das kabel was zur endstufe geht oder?
      ich blick nich mehr durch
      bin total verwirrt wie geht das jetz
      ich weiss nich mehr weiter steig da nich durch
      Anschluss:
      1. Kabel A an Batterie (PLUS)
      2. Kabel A an Kondensator (PLUS)
      3. Kabel B an Kondensator (PLUS)
      4. Kabel B an Endstufe (PLUS)
      5. Kabel C an Endstufe (MINUS)
      und jetzt gibt es 2 Möglichkeiten:
      6a. Kabel C an Masse (Karosserie)
      7. Kabel D an Kondensator (MINUS)
      8. Kabel D an Masse (Karosserie)
      oder
      6b. Kabel C an Kondensator (MINUS)
      Gut so?
      -----Ursprüngliche Nachricht-----
      Nachricht von: Skywalk84
      Gesendet: 24.03.2005 20:12
      An: dj_chriz
      Betreff: Der Nervtöter
      hab ich da was falsch verstanden?
      batterie-->
      endstufe-->
      Kondensator +
      Kondensator - -->
      Karossieremassepunkt
      is das falsch so? kommt batterie zu kondensator zur endstufe? oder wie jetzt? *verwirrt*
      ich schon wieder
      roter pol und schwarzer pol am woofer
      welcher ist plus und welcher ist minus?
      habe jetz den roten stecker am woofer ans minus kabel der endstufe und den schwarzen ans pluskabel der endstufe is das richtig oder falsch?
      habe jetz erstmal zum testen ohne kondensator angeschlossen.
      achja kommen die chinch kabel bei der endstufe in LINE IN oder LINE OUT
      in der endstufe wohlgemerkt
      white rabbit 1999 - 2009
      Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von Turbo-GTI ()
    • hi
      kannst du mir helfen? kennst dich mit car hifi aus? bisschen nur???
      frag mich grade beim anschluss vom chinch kabel ob das rote chinch kabel in den LCH oder RCH anschluss kommt und auch ob das schwarz chinch kabel in den LCH oder RCH anschluss kommt :P
    • herr lass hirn regnen... :]
      lass dir gesagt sein: wenn du es falsch anschliesst, dann merkst es selber... also einfach mal anschliessen und dann schauen obs stimmt oder nich... denn RCH und LCH sind nur die bezeichnungen für rechts und links... damit wäre dann schlimmstenfalls dein stereo-sound verkehrt herum... ;)
      Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von Seeeebi ()
    • beeindruckend wie kompliziert man das thema machen kann :]
      das meiste ist doch sowieso klar ? rot auf rot etc. ist doch heutzutage alles schon idioten sicher markiert. ansonsten einfach ausprobieren.
      solange kein Strom im spiel ist kannst du auch nichts kaputt machen.
    • Original von derGolfhamster
      ich frag mich eh warum er das nich jemanden machen lässt wen er davon keinen plan hat.....
