Die leiste ist doch top!
Man sieht sie nicht und sie hat die gleiche wirkung wie selbstbau,
einziger unterschied:
für die Leiste braucht man 20 minuten und selbstbau paar tage :]
led einstiegsbeleuchtung
Also das mit Paar Tage find ich übertrieben....
Wenn man morgens so 8 9 uhr anfängt. dann kann man 1 seite an einem tag leicht schaffen. vll sogar 2. das stellt sich raus wie leicht die verkleidung weggeht. das löten ist nicht das Problem.
Und wenn nicht. Mein gott scheiss drauf. xD Ich hoffe das ich die Led`s bis Freitag habe. Dann fang ich da gleich an. Dann sag ich wie lange es gedauert hat.
grün oder UV kommt bestimmt au gut
Fürs UV Musst dir dann aber noch eine UV Farbe besorgen die du vorm aussteigen auf die straße sprühst *g* [AUTOMATISCH] :baby: :baby:
coole Idee...das lässt scih bestimmt einrichten. Nimmst 4 Düsen vonner Sprühflasche oder so, baust n kleinen Behälter ein wo du ein Gemisch aus weißer Farbe und Wasser reinmachst, schließt daran ne Pumpe an und lässt es über ein Relais dann anlaufen, wenn die Tür aufgeht!
Hi , warum wollt Ihr Euch denn so viele LED's pro Türe einbauen ????
Habe bei mir pro Tür 7 LED's in blau - allerdings haben die pro LED 15000mcd. Das ist absolut hell genug . Habe dazu mal eine bebilderte Einbauanleitung geschrieben ( als .pdf ) - sende ich bei Interesse gerne per Mail zu. Die Kabelbäume mit den LED's habe ich mir vorher zusammengelötet und Steckerfertig zusammengebaut - danach die Türverkleidungen demontiert ( ist auch ein 4-türer ) und die LED's in die Verkleidungen eingebaut . Das hat dann auch nicht so lange gedauert und sieht topp aus ( Bilder davon in meiner Galerie ).Gruß kleinesilberauto
Also die Leds die ich bestellt habe haben 12 000 mcd. Wie hell das ist weiß ich. Hab schon sehr sehr viele Led`s irgendwo verbaut
Und ich werd auch vorher ausprobieren wie viele ich brauche. Ich schätze mal ich werd so 20 - 30 stck pro seite verbauen... soll ja richtig hell werden
So hab mich heute mal dazu aufgerafft bilder zu machen... Vll gibts ja den einen oder anderen den das interessiert
[Blockierte Grafik: http://mitglied.lycos.de/silencerfiles/Golf_IV_nov.14/g4_01.JPG]
[Blockierte Grafik: http://mitglied.lycos.de/silencerfiles/Golf_IV_nov.14/g4_02.JPG]
[Blockierte Grafik: http://mitglied.lycos.de/silencerfiles/Golf_IV_nov.14/g4_03.JPG]
[Blockierte Grafik: http://mitglied.lycos.de/silencerfiles/Golf_IV_nov.14/g4_04.JPG]
greez $il3nceR
Sieht sehr schick aus aber wie ist das bei der Rennleitung??? Erlaubt oder nicht?
ist doch über den türkontakt geschaltet.. daher sollte das kein problem sein..
so siehts aus wurde glaub ich schonmal diskutiert in dem thread
Hiho = )
Nach der überstandenen Weihnachtsfresserei hab ich mich gleich heut an meine neue Türbeleuchtung rangemacht, hab mir zu Weihnachten LEDs und Zubehör schenken lassen
Hab mit den hinteren Türen angefangen, da ich aber meine Schrumpfschläuche nich mehr finde konnte ich nur die LEDs festmachen und die Litzen anlöten, sonst hätte ich die sicherlich fertig machen können Hab also Löcher gebohrt, Fassungen eingebaut, die LEDs und dass anschließend mit Heisskleber befestigt. Ich schalte parallel, weiß aber noch net genau wie ich das hinten macht mitm Strom. Vorne kann ich links und rechts ja an die Türleuchten hängen wo die Flexleisten ja momentan auch dranhängen, aber hinten is ja keine Leuchte. Funktioniert das evtl. auch, wenn ich jetzt z.B. an Türkontaktkabel anschließ? Die sind zwar über Masse geschaltet, aber das sollte dann trotzdem funktionieren oder? -
so hab ich das bei mir gemacht ne ganz billige zeichnung. nur hald mit ca. 30 - 40 leds pro tür genauso geschalten
[Blockierte Grafik: http://img187.imageshack.us/img187/6592/aes2.jpg]
EDIT: Hast du die Leds schon ausgerichtet??? Ich hab die erst ausgerichtet wiei alle geleuchtet haben und da nn mit heißkleber fixiert...
richtig wie habt ihr das denn hinten gelößt ?
Gruß ALex -
Die sind ziemlich ausgerichtet sag ich ma Vorne is mir der Anschluss ja bewusst, aber hinten hab ich keine Türleuchte! Funktioniert das, wenn ich da 11 LEDs pro Seite an den jeweiligen Türkontakt anschließ? Oder is das zuviel?
