KW Fahrwerk selber eingebaut, ist es richtig so ???????
    • KW Fahrwerk selber eingebaut, ist es richtig so ???????
      habe vor kurzem in meinem Golf 4 TDI, ein KW Fahrwerk Stuffe 2 eingebaut ( 35mm). Habe jedoch bedenken ob es auf der HA alles so in Ordnung ist :O
      Die Windungen der Feder sind unten breit gewesen und oben eng, nun nach dem Einbau, sitzen die engen Windungen aufeinander ( siehe Foto )
      Ist das NORMAL ?????????????????????
      Hoffe, Ihr könnt mir mal helfen =) ??
      Grüsse :)
      Alec
      Dieser Beitrag wurde bereits 3 mal editiert, zuletzt von Alec1 ()
      ja, normalerweise ist es hinten wirklich einfach. Nur es stört mich halt, dass die Windungen oben aufeinander liegen !
      Habe mir andere angeschaut und bei denen liegen diese Windungen nicht aufeinander !?
      Liegt es vielleicht an dem Fahrwerk ????
      Gruss :)
    • @syncros
      die Beschriftung ist richtig herum, man kann diese ganz normal lesen =)
      @IMYTA
      sieht es bei dir wirklich alles so aus wie bei mir ?? Wenn ja, dann bin ich ja beruhigt :rolleyes:
      Grüsse
    • Das ist normal und nennt sich Progression. Die oberen, weicheren Federwindungen (für die Tieferlegung) müssen sich erst aufeinander legen, bevor die zweite, härtere Kennlinie (Fahrkennlinie) zum tragen kommt. Ist jetzt laienhaft ausgedrückt aber ich hoffe verständlich.
    • meine federwindungen liegen auch aufeinander, is normal, manche haben sogar auf diesen windungen einen plastikschutz, damit die federn nicht rosten :]
    • Sieht "normal" aus,haste gut gemacht =)
      MUT ist, wenn du um 04:00 Uhr knallvoll nach Hause kommst, die Frau mit nem Besen auf dich wartet und du fragst: Bist du am Putzen oder fliegst du noch weg?
    • Was ist denn ein KW Fahrwerk Stufe 2?
      Kenne nur die normale statischen KW Fahrwerke und die Gewindefahrwerke Variante 1,2,3.
      Oder meintest du was anderes,weil nach Gewinde sieht das nicht aus?
      @Alec1
      Bist du zufrieden mit dem KW was tiefe und Komfort angeht?
      Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von thunderbird1333 ()
    • Original von Turbo-Olli
      Danke Olli, Lob nehme ich gerne an =)
      @ Thunderbird1333
      Hmm, ich meine gelesen zu haben, dass es verschiedene Komfort Stuffen gibt von normal bis sportlich, naja ist aber auch egall :]
      Ja, bin mit diesem Fahrwerk echt zufrieden, ist wirklich empfehlenswert !
      Gruss
      Alec ;)
      Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von Alec1 ()
