Danger? Stört rechts ein Airbag-Sensor beim Hella Micro DE Einbau ??
    • Danger? Stört rechts ein Airbag-Sensor beim Hella Micro DE Einbau ??
      Hallo Golfer-Gemeinde,..
      habe mir letzte Wochen einen neuen (alten) Golf IV gekauft,.. Modell 2005 (Variant),..
      auf Anhieb fehlten mir da die Nebelscheinwerfer,..
      Habe mir deswegen die "guten" Hella Micro DE gekauft,...
      Frage,.. wenn man unten links und rechst die Lüftungsgitter abmacht,..
      ist links ausser dem Gewinde für den Abschlepphaken ja null problemo,..
      wenn man aber rechts reinguckt,..
      sieht man:
      a.) die Hupe,... o.k. die kann man ruhig weg biegen,..
      b.) links einen Sensor mit Kabel dran (Airbagauslöser??), stabil an einem Stahlwinkel montiert,... (waagerecht)
      c.) rechts unten in der Ecke einen Sensor an der Kunststoffstosstange montiert,.. (noch son Schalter/Sensor mit Kontaktspitze nach vorne gerichtet)?? (Aufprallsensor??)
      Ich habe wegen b+c.) echt Schiss da einen "Airbag-Fehlalarm" auszulösen ??!!
      1.) Wofür sind diese Schalter / Sensoren wirklich ???
      2.) Was haben die Leute gemacht,.. die ebenfalls Hella Micro DE in eine Golf IV Variant Stosstange (ich habe Modell Pacific) eingebaut haben ??
      Sind die beiden Schalter bekannt,.. sonst liefere ich morgen noch ein passendes Photo ?! (vor dem Einbau ;)
      VIELEN Dank für eine Rückinfo,..
      Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von GolfIV_Micha ()
    • RE: Danger? Stört rechts ein Airbag-Sensor beim Hella Micro DE Einbau ??
      Original von GolfIV_Micha
      a.) hast du richtig erkannt
      b.) auch Hupe
      c.) Sensor für Aussentemperatur.
      Hallo,...
      danke für die schnelle Antwort,...
      bei c.) wäre ja prima,... dann kann ja nichts passieren,...
      aber b.) ???
      Ich habe mal zum vergleich ein Bild angehängt,...
      2.) auf dem Bild müsste demnach der Temperaturfühler sein,... richtig ???
      aber was ist 1. ??? ist das vielleicht nur ein "Dummi-Stecker" falls man doppeltes Hörn hätte ???
      Danke !! (PPS: Wo sind denn die Airbag Sensoren versteckt ??)
      uups,.. PS: kann man hier keine Bilder direkt abspeichern,...
      pocketnavigation.de/board/attachment.php?attachmentid=13558
      Dieser Beitrag wurde bereits 3 mal editiert, zuletzt von GolfIV_Micha ()
    • Hab doch geschrieben, dass das der Stecker für die Hupe is. Hast ja nur die einfache Basiströte bei dir.
      Kommt drauf an, welche du meinst. Entweder im Steuergerät oder im Fussraum.
    • @GolfIV_Micha
      Du fährst nicht zufällig einen Diesel. Denn dann kannste die Nebler wieder zurückbringen.
      Die verbauen Dir den Ladeluftkühler. Der sitzt in fahrtrichtung rechts vor dem Vorderrad.
      Die 2 Sensoren sind für die Aussentemperatur. Jeweils einer für die Klima und für die MFA.
    • hhhmm...o.k. prima ,.. hört sich ja ganz gut an...
      aber was mache ich jetzt mit den Sensoren,..
      besonders der waagerechte (vor der Hupe!! bitte oben den Link zum Photo anschauen) hängt mir dem Stecker voll im Weg,..
      wie und wo soll ich den montieren,... ?? oder auch, hat VW den anderen extra im Fahrtwind montiert??
      wie kriege ich den linken überhaupt aus dem Winkel,.. Fragen über Fragen ;)
      übermorgen bekomme ich ja ein Buch "so mache ich´s mir selbst" ?!? ;)
      hat den bisher keiner die NSW eingebaut und die gleiche Konstellation gehabt ??
    • Das, was du mit I. auf deinem Bild gekennzeichnet hast, ist ein Anschlusskabel für die Zweiklang-Hupe!
      Da du eine Einklang-Hupe hast, wird der zweite Stecker nicht benötigt und einfach blind gesteckt!
      D.h. du kannst ihn einfach abmachen und woanders hin verlegen.
      Der andere ist extra in den Fahrtwind verbaut!
    • Aber es geht nur Einklang- oder Zweiklang-Hupe verbaut, oder?!
      Die beiden Hupen unterscheiden sich nur durch ihren Sound!?
      Oder haben sie auch andere Funktionen?
      Die DWA-Hupe sitzt ja unter der Kunststoffabdeckung vor der Windschutzscheibe.
    • jeep,.. Steckerlösung
      Dank auch an VariantDriver,. und anderen,..
      Es stimmt wirklich,.. der waagrechte Stecker ist nur als "Reserve" da eingesteckt,.. null Funktion,.. kann halt
      stattdessen für ein zweites Horn angeschlossen werden,...
      den Temperaturfühler habe ich mit dem Paramter 05 in der Klimatronic geprüft,... alles paletti..
      Die NSW-Rahmen habe ich heute bereits gebohrt und eingebaut...
      am Wochenende kommt der Kabelbaum dran...
      danke sagt Golf4 Variant Micha
