Navi route funktioniert sporadisch
    • Navi route funktioniert sporadisch
      bei einem freund der das mfd d dx im lupo drinnen hat, funktioniert alles, bis auf route berechnen !?
      er sagt zwar das die route berechnet ist, zeigt aber nicht wie gewohnt den blauen weg der route an.
      aktualisieren tut er den standort ( weisser pfeil ) auch immer nur sporadisch, kommt fast so vor nur wenn man steht, aber auch manchmal bei der fahrt..
      was kann da falsch sein ?
      fehlt ein gala signal denkt ihr ? oder ist er betrogen worden in ebay..
      DANKE
      Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von golf_4 ()
    • gebrannte cd..
      aber bei meinem ( ohne dx ) gehts toll ...
      gereinigt noch nicht ..
      denkst du liegts an dem ?
      sie sagt ja, route wurde berechnet, aber es wird keine blaue route eingezeichnet :(
      kann am gala signal liegen, muss ich auf pin 1 schliessen oder ?
      besten dank
      ps: er hat noch NIE den blauen weg angezeigt, nicht das das sporadisch damit verwechselt wird das ein schlechter lesevorgang damit zusammenhängt.
