Navi update
    • Navi update
      Hallo ihr Golfer,
      habe mal eine Frage (ja, habe auch die Suchfunktion benutzt!)
      Habe mir ein VW MFD eingebaut und würde da gerne ein Update ausspielen um auch die Speller funktion zu bekommen. Könnt ihr mir sagen wo ich erkennen kann welche Version ich habe bzw welches Update ich brauche!
      Danke...
      Dj41
    • Hm.
      Mir ist nicht bekannt das man das "updaten" kann !
      Aber ich lasse mich gerne belehren, mach ich dann auch !
      Ich geh mal davonaus das das ein Eprom ist da drin und kein Flash chip...
      Michi
    • Updaten ist eigentlich kein Problem, wird mit einer CD gemacht.
      Speller Funktion gibt es nur bei der "G" Version.
      Ich habe mal was davon gelesen dass man "C" & "D" auch mit einer modifizierten Software (angeblich aus dem Esel) auf Speller updaten kann.
      Schau hier mal rein, da steht ein bissel was:
      navi-forum.net/board/viewtopic.php?t=264
    • ist normal...
      das flashen dauert ja auch nicht umsonst fast eine ganze stunde...
      aber auch die Hinweise beachten... kann sein, das die version mit der speller funktion keine anzeige auf der mfa hat.
      Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von kaese83 ()
    • Original von kaese83
      ist normal...
      Meine Update CD startet NICHT.
      Pah.
      8o
    • moment, so einfach ist das ganze nun auch nicht....
      1. man braucht keinen esel, siehe auch navi-forum.net, da kann man das auch saugen, ist vielleicht ein bissel seriöser als der esel....
      2. update auf g würd ich nicht machen, da das g die pfeile im fis über can anzeigt und diese anzeige somit verlorengeht...
      3. falls jemand vorhat ein update zu machen, sollte er folgendes bedenken:
      falls euch das navi in der zeit abschmiert, ist es NUR von blaupunkt selbst wieder fit zu bekommen (oder von den cracks aus dem navi-board...)
      ein AUSBAU des navis bleibt euch in KEINEM fall erspart, vw selbst kann dieses prob dann NICHT MEHR lösen!
      abgesehen davon, kann man, wenn man glück hat, das ganze auch über den freundlichen bekommen. ich hatte kein glück, meiner hat ne kaputte cd bekommen, er bleibt weiter dran, denkt aber nicht, dass er es hinbekommt, mir ein funktionierendes update zu beschaffen....
      weiteres siehe
      Navi MFD Software
      Originales Navi Kaufen was brauch ich alles ?
      golfv.de/wbb2/search.php
    • Original von Seeeebi
      weiteres siehe
      Navi MFD Software
      Also auf Ausbau habe ich 0 Bock, weil ich auch zZ nicht in D bin.
      Also mit dem Update... Hat das mal jemand gemacht bei dem es funktioniert hat? Mich nervt nur, dass ich im Moment keine Spellerfunktion hat.
      Ich stelle mir das so vor:
      1) Datei aus dem Netz herunterladen
      2) Entpacken und auf CD brennen
      3) CD ins Navi schieben und kopieren
      4) Speller funktion haben
      5) fertig
      Liege ich da sehr falsch??
      Danke
      Gruss DJ41
    • Ich habe eben 2 verschiedene Software - CDs gebrannt.
      KEIN ERFOLG.
      Wollte meinem "C" die "INFOMODE" zusätzlich spendieren.
      Geht nicht !
      blaupunkt.com
      Da habe ich mich angemeldet und bei NAVI UPDATE Registriert.
      Die nehmen nun Kontakt zu mir auf - so stehts zumindest da.
      Ich berichte natürlich dann was die so sagen zum Update =)
    • Achja... Wo wir gerade beim Thema sind!
      Habe mal gehört, dass man sich irgendwo neue Stimmen fürs Navi saugen kann und dann per CD dem Navi nahebringen kann...
      Wie falsch ist das?
      Gruss DJ41
    • Original von NilsSchmitt
      Ja, so ungefähr sollte es ablaufen.
      Ich finde dieses Update nur ein bissel riskant,
      irgendwie gibts niemand bei dem das geklappt hat oder kennt ihr jemanden?
      Leider nicht.
      Und wenn ich bei Blaupunkt 30€ zahl isses auch Wurst.
      Mehr wär mir der INFOMODE nicht wert...
      Michi
    • Original von dj41blue
      Wie falsch ist das?
      Gruss DJ41
      Das geht !
      Aber soweit ich weis nur bei BECKER NAVIS !
      Michi
